Fel på förstärkare
barbarossa
Fel på förstärkare
Inlägg av barbarossa »
Min gamla onkyo A807 tappar ~10dB på volymen lite titt som tätt. Vad kan det bero på och går det att fixa?
//Andreas
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Är det likadant oavsett hur du ställer volympotten?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
de kan vara oxid i potentiometern, så var felet på min pioneer
barbarossa
Fritzell skrev:Är det likadant oavsett hur du ställer volympotten?
Jopp
Jag har en Technics SA104 som har samma symptom. På den beror det på glapp (=oxid) i knapparna där man väljer ljud-källa och väljaren för högtalarpar. Kan det vara något liknande med din?
barbarossa
Ja, det är antagligen nåt i stil med oxid. Är nåt jag kan fixa själv eller är det bättre att lämna in den?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du lämnar in den så sprutar de antagligen in 556 i den och tar 300:- sedan börjar den glappa snart igen. Eller också byter de pot om den går att få tag i och tar 600:-.
Kolla på tråden om att fixa potar i mixerbord, där finns en hel del bra tips.
barbarossa
Tackar
/Andreas
