Ersättare
wolie
Ersättare
Inlägg av wolie »
Hej!
Jag hade tänkt att bygga ihop en enkel adapter, enligt denna beskrivningen: http://mmcdlogger.sourceforge.net/ecu-rs232.jpg
Tyvärr verkar komponenterna gammla, så jag har letat ersättare.
Kommit fram till detta i ELFA:
MAX233 - MAX233CPP RS232/dubbel (73-023-34)
78L05 - TS78L05CT V-reg 5V (73-001-07)
2N222A - BC517 S D NPN trans (71-018-19)
1N914 - 1N4148/Ph (70-005-57)
Skulle vara snällt om någon elfa kunnig kunde kolla om detta är de bästa alternativen.
Tack :)
tusse
Inlägg av tusse »
Varför ersätta 2N2222 finns 71-003-16 Den på chemat MAX233 är en MAX233A och den finns på Elfa
wolie
Inlägg av wolie »
Hur ser du att det är en MAX233A, och inte en MAX233CPP?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Räkna med att prefixen bara är en kapslingsbeteckning, elllr temperaturbeteckning eller beteckning som anger speciella (fysikaliska) egenheter just denna krets har, alltså inte elektriska.
1N914 är en 1N4148, fast 1N4148 lär brusa mindre.
> Räkna med att prefixen...
Suffixen.
Prefixen brukar vara tillverkare, MAX232, HIN232 o.s.v.
HUGGBÄVERN
Suiffix då!
