Söker tvåfärgad VIT/BLÅ 5mm LED
TJosefsson
Inlägg av TJosefsson »
Någon som vet om det finns?
en rgb kan du ju ha, då är det visserligen trefärg med alla variationer men du kan få dom färgerna du vill ha
TJosefsson
Javisst, funkar utmärkt...
Var hittar jag det då? På ELFA? :o
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Testa sök på, det ska vara en helt ny revolutionerande funktion har jag hört :shock: , RGB.
TJosefsson
Nu var jag iofs lite snabb i mitt svar kom jag på... eftersom det var VIT/BLÅ diod jag sökte.... VIT är väl ändå lite svårt att få fram? Eller går det med?
Aldrig hört talas om eller sett vit/blå LEDs.
Antagligen enklast att antingen använda en av varje eller
på annat sätt justra dina krav... :-)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En vit och en blå och ljusledare(plastfiber) kanske.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Typ 515-1049 eller 75-073-46
och kanske 75-304-47 och 75-315-44
75-073-46 verkar sprida ljuset bra så en RGB led hade gått att använda där.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det inte så att de vita är egentligen blå LED med lysfosfor på insidan som omvandlar det blå ljuset till ett vitare, ungefär som ett lysrör. Att växla mellan blått och vitt skulle betyda att tillsätta och ta bort fosforn.
Prototypen
Röd /gröna är två chip i samma kåpa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
En RGB-LED klarar väl att generera alla färger inklusive vitt, så det borde vara det bästa valet. Vill man inte gör en så avancerad lösning som att PWM-styra den med ex. en PIC kan man istället räkna (eller labba) fram passande moståndsvärden till respektive färg, och sedan alternera dessa kopplingar med en switch eller lite logik om man hellre vill det...
Edit: ritade ihop ett lite förslag på krets som *kanske* fungerar? Tanken är att det högsta värdet som behövs för en viss färg kopplas direkt till LED:en (rätt värde till respektive färg av RGB naturligtvis). När man vill byta färg slår switcharna till och lägger det *lägre* värdet parallelt och detta gör att man bör komma ganska nära det önskade lägre värdet. Switcharna kan antigen vara som jag ritat in en billig 4066 eller helt vanliga mekaniska switchar om man föredrar det :P
Värdena på alla motstånd beror dels på matningsspänningen och dels på den färg man vill att RGB-LED:en skall visa...
/PeterH
Henry
Inlägg av Henry »
Dom vita är inte en vanligt blå lysdiod utan normalt en UV där fosforet reagerar med UV ljuset och sänder ut synligt ljus iställetm, alltså precis som i ett lysrör. Däremot så kan vissa av dessa lysdioder vara av dålig kvalitet så att dom ligger mer mot blått ljus än UV så att man då kanske hade kunnat se något svagt mörkblått ljus eller så i från en om fosforet varit borta.
BJ
Inlägg av BJ »
På såna brukar det bli mer blått när man sänker strömmen. Det kanske behövs en viss energi för att all fosfor ska lysa?
Philip Thulin
Inlägg av Philip Thulin »
jag tror eventuellt att jag har ett par lysdioder som har vit, blå och orange i samma kapsel.
om du vill ha dem så kan jag rota i gömmorna...
TJosefsson
Philip Thulin skrev:jag tror eventuellt att jag har ett par lysdioder som har vit, blå och orange i samma kapsel.
Ja om du vill det så hade det varit otroligt snällt... =)
Philip Thulin
jag ska rota lite i gömmorna å se vad jag kan hitta! :)
jag tror att jag har dem kvar iallafall...
