Polisradioantenn!
Polisradioantenn!
Tjena!
Jag skulle vilja bygga en "optimal" anten till min polisradio. Lyssnar endast på 79mhz.
Jag har fått höra att en "vikt dipolantenn" skall vara det bästa...
Hur ser en sådan ut och hur bygger man en sådan??
Alla övriga synpunkter och tips emotages tacksamt!
Det finns ingen optimal antenn. Beror väldigt mycket på hur du bor. Bor du så att du bara behöver lyssna på ett 180 grader brett område är en yagi med några element ganska optimal.
Vill du däremot lyssna 360 grader runt dig är en dipol det bästa.
Ta två trådar som är 300/f(MHz) * 0,95 / 4 meter långa. Ena kopplar du till skärmen, den andra till mittenledaren. Sedan gör du någon vettig konstruktion i mitten som håller den rak. Vilken väg du svänger antennen beror helt på polarisationen hos sändaren, jag vet inte vad poliserna kör med där, men antagligen vertikalpolarisation. Istället för tråd kan du köra aluminiumrör så tål den ur och skur bättre, och blir mycket stabilare. Ju grövre rör - ju bredare frekvensområde tar den.
mitt område är nästan 180 grader brett kan jag tänka mig, eftersom jag bor i utkanten av kommunen...
Hur ser en yagi ut???
jo, en dipol har jag ju sett att det inte ska va något problem att bygga. Däreom har jag kommit fram till att länden på varje "tråd" inte är det viktiga utan längden mellan spetsarna skall vara en halv våglängd, vilket skall vara 1,9m.
Men jag har läst att en vikt dipolantenn skall vara ännu bättre... om jag förstår detta rätt så skall den tydligen se ut som en klädgalje ungefär.... någon som vet nåt mer??
Edit:
Jag hittade hur en yagi ser ut... men hur hittar man vilka mått man skall ha för en given frekvens??
Edit:
90cm stämmer. Det skall vara 135 grader i förhållande till elementet som står rakt upp.
En yagi ser ut som en tv-antenn. Mest för att tv-antenner är yagis.
DK7ZB har gjort några ritningar på 70MHz yagis. Det är lite utanför området du söker, men du kan göra dem av tjockt alurör så får du dem ganska bredbandliga. Du skall ju inte sända ändå, så SWR behöver inte bli 1:1.
Bäst är ju dock att du söker reda på en ordentlig ritning för 79MHz.
