Styrning av lysdioder
Poolparty
Inlägg av Poolparty »
Hej alla.
Sitter med ett litet delikat problem. Vi ska sätta dioder i uppstoppade djurs ögon så dom lyser vackert i mörkret. Vi har hittat fina ljusstarka dioder på 3,8 V. Nu till problemet.. Att vi vill styra dessa inviduellt med 0-10 V eller DMX styrning (används i ljusbranchen). Hur göra?? Någon som kan rita ett litet fint kopplingsschema eller komma med lite goda råd??
Mvh Thomas
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Man kan ju PWM'a dem med en 555'a eller en PIC/AVR. Hur vill ni styra dem, Med en pot eller ska dem styra sig själva beroende på ljuset utanför te.x..??
Mvh. Daniel Andersson
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tips till "Poolparty". Har ni prov"tittat" lysdioderna? Det är lätt att gå på nybörjarfällan att lysdioderna är bra bara för att de har hög ljusintensitet (ages i mCd). Det som är viktigt i detta sammanhanget är snarare att de har bred spridningsvinkel, så att ögonen syns bra även lite från sidan (vilket jag helt sonika antar att ni vill att de ska göra). Tyvärr minskar ju spridningsvinkeln som regel när ljusintensiteten ökar, då man tittar på olika typer av LED.
Diffusa lysdioder vore sannolikt att föredra till detta.
De "bländar" inte på samma sätt och har en mycket jämnare
ljusstyrka i alla riktningar. De allra flesta vita LEDs som säljs
är klara och har ganska oregelbunden ljusstyrka runtom.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De vita SMD-LEDsen du säljer (om du har kvar) lyser väldigt starkt, och har en väldigt stor spridningsvinkel. Lite knepigt kanske att pyssla med SMD i just det här fallet, men det går ju att göra dem hanterliga med ett par sladdstumbar och smältlim för fixering. :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Åter till ämnet:
Att bygga något själv från scratch som skall styra LED med DMX kräver ju en del grundkunskaper...
Googlade fram detta som ser rätt bra ut!
Länk!
//B1N4RY
prototypen
Inlägg av prototypen »
Poolparty har ju angett 0-10 V alternativt DMX så vi kan ju föreslå det enklare 0-10 V omvandlat till 0-50mA DC.
SKa PP köra med DMX så borde det finnas omvandlare mellan DMX och 0-10V som var den gamla standarden (alla bytte ju inte från 0-10V till DMX över en natt)
En operationsförstärkare som jämför 0-10 V och spänningen över ett strömavkänningsmotstånd + en transistor som emitterföljare. Jag tror inte PP baxnar för förlusteffekten i transistorn.
Prototypen
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eller köra en OP amp, typ TLC274, de har en maxström ut på +-30mA, då får du strömbegränsning på köpet.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... pvar2.html
OP ampen och 2 motstånd till varje kanal är allt som behövs.
