Behöver hjälp med att bygga om en lcd.
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Hej Jag håller på med att bygga en liten dator leksak och behöver hjälp med att bygga om en digitakkameras skärm till en dator skärm.
Det borde gå, för om jag inte har fel är det samma teknik i kameran som i en vanlig dator skärm.
Om någon förstår hur jag menar är jag tacksam för hjälpen.
Jag ska återkomma med mer info om själva skärmen och om kamera
modellen.
Henry
Inlägg av Henry »
Själva skärmen styrs normalt inte direkt utan det är periferikretsar som tar hand om detta. Det som också brukar sätta käppar i hjulen är att det kan vara lönlöst att ibland hitta ett datablad på skärmen så man vet hur den sedan skall kopplas in till kretsarna.
> kamera modellen.
Om inte *du* hittar något på Google, så lär ingen annan göra det heller... :-)
Vad är en "dator skärm" ????
RRacer
Inlägg av RRacer »
Dryg.
En smilie, som du gärna lägger till, ändrar inte ett överlägset och nedlåtande inlägg till något annat.
Om du inte tänker bidra till ämnet, håll tyst.
