24lc256 ersättare?
marcla
24lc256 ersättare?
Inlägg av marcla »
hej!
Undrar om man kan ersätta eepromet 24LC256 med M24C32?
Om inte vet någon något annat eeprom som man kan anväda till parallax propeller som elfa har? I data bladet står det att det skall vara ett 32kb eeprom och så som jag förstått så skall eepromet ha ett i2c interface
32 Kbit eller KByte ?
Den kanske ska vara M24256 (73-971-69) ?
marcla
Inlägg av marcla »
Kbyte skall det vara
OK.
Du förstår jag inte ett smack av ditt första inlägg.
Varför vill du använda ett 32 Kbit EEPROM ???
marcla
Inlägg av marcla »
Jo, jag skerv fel i mitt första inlägg. det eeprommet skall användas till: en propeller kan lagra programmet internt(RAM??) men så fort strömen bryts så raderas programmet ur RAM. Men man kan sätta in ett externt eeprom för att programmet inte skall försvinna när strömmen bryts
Parallax propeller datablad
Står om det på sidan 17
Det är väl bara att ta ett EEPROM som har samma "data" så att säga.
Du får jämföra lite specar på dom...
BEEP
Inlägg av BEEP »
ELFA ST Microelectronics M24256-BWBN6 art.nr: 73-971-69
Right, eller kolla *andra* inlägget i tråden... :-)
marcla
Inlägg av marcla »
Ok, Jag har kollat upp det eepromet du föreslog (M24256) och tror att det kan funka. Ska till elfa imorgon så vi får se hur det går
Tack för hjälpen sodjan och BEEP!
/Mvh mc
BEEP
Inlägg av BEEP »
sodjan:
Jag missade det :)
marcla:
Det är rätt EEPROM för Propellern. Om det är första gången du använder Propellern så gör en extra koll på om allt är rätt kopplat för att den klararar inte av en högre spänning än 4 V.
