digital kommunikation med olika matningsspänningar
ekj
Inlägg av ekj »
om man har en mikrokontroller (ATMega32) med matningsspänning 5V och en annan komponent som matas med 3.3V, hur blir det då när dom ska kommunicera med varandra? När den andra komponenten skickar ut en etta blir ju detta 3.3V, men räcker det till för att mikrokontrollern ska uppfatta detta som en etta?
Först får man kolla de olika kretsarna efter "5V compatible" eller liknande.
Sedan får man se hur man gör.
5v->3.3v : spänningsdelare (2 motstånd).
3.3v->5v : lite kinkigare, kan kräva interface-IC, beror på kretsarna...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Från 5 volt till 3.3 volt så räcker en vanlig spänninsdelare av dioder.
Från 3.3 volt till 5 volt brukar det inte heller vara några problem.
(beror på hastigheten osv.)
Annars så går det köra t.ex. 74LVC245 för konvertera mellan 3.3 volt och 5 volt.
Edit: Idag var sodjan på hugget.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag hittade en tutorial på SparkFun som kanske kan vara till någon nytta?
How do I connect my 3.3V device to my 5V microcontroller?
