Inlägg: 43494 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 7 augusti 2007, 22:51:52
Visste inte ELFA det ???
squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 7 augusti 2007, 22:52:18
Jag har inte läst så noga men jag tror att 5v regulatorn ska fungera med vilken som. Tex. 7805 på elfa.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 7 augusti 2007, 22:54:06
Hur fungerar en sån hall effekt sensor? Ger den inte en 1'a ut när något magnetiskt kommer i närheten? I så fall borde den ju reagera på spolen??
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 7 augusti 2007, 22:56:20
U2 skulle kanske A1321LUA fungerar, är i alla fall proportionell, du får jämföra pdf:erna och se om de fungerar.
För MIC502 så vet jag inget direkt som skulle ersätta den.
En microprocessor typ attiny45 eller pic12F683 skulle kunna ersätta den, om du kan programmera enchipsdatorer så att säga.
Inlägg
av sodjan » 7 augusti 2007, 23:02:35
Eller en nolla.
Eller skiftar läge.
Eller en analog utspänning.
Beror på model och typ...
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 7 augusti 2007, 23:05:03
sodjan: Okej, det accepterar jag
Men.. I så fall borde den väll reagera på spolen hela tiden, eller är dem skärmade på nått vis så de bara reagerar från ett håll?
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 7 augusti 2007, 23:07:34
Det som schemat gör är att återkoppla en spole via halleffekten som i sin tur styr pulskvoten för spolen.
xobx
Inlägg: 196 Blev medlem: 14 juni 2007, 13:46:43
Inlägg
av xobx » 8 augusti 2007, 00:25:03
Okej...
Finns U3?
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 8 augusti 2007, 10:39:21
Jag tycket att hans elektromagnen är väldigt liten.. 50mA sa han att den drog..
Inlägg
av sodjan » 8 augusti 2007, 12:08:28
> Finns U3?
Igen, det kan du väl för f-n väldigt enkelt kolla själv !!!
Skitfrågor...
xobx
Inlägg
av xobx » 8 augusti 2007, 13:26:46
Wow, tror du inte att jag har redan kollat?
Det kanske finns ngn ersättare som jag inte sett, eller det kanske redan finns fast jag hittar inte den.
Och om du tkr det är en skitfråga behöver du inte svara !!!
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 8 augusti 2007, 13:32:58
Lungn sodjan..
Jag har inte kollat så mycket men jag kan inte hitta den på elfa. Men finns kanske i andra webshopar. Sök på google.
