Strömförsörjning
weekendowel
Strömförsörjning
Inlägg av weekendowel »
Jag har alltid använt mig av en 78L05 för att strömförsörja mina pic projekt men skulle detta kunna fungera lika bra?
Nej.
weekendowel
sodjan skrev:Nej.
För att?
Tja, varför ??
Använd bara 78L05'an istället...
persika
Inlägg av persika »
om man tar ut mer än 0.6mA med ovan visad koppling då kommer spänningen sjunka under den "stabiliserade" nivån 5.6V
Och 5,6V? Är det inte att tänja lite på gränsen?
Förutom felberäkningen vore det MYCKET lämpligare att ha en 4,7V eller 5,1V zener men kopplingen är likaväl tveksam som bäst, med en 7805 eller liknande fungerar det ju så varför få tveksam funktion?
Dessutom fattar jag inte varför D2 är placerat där den är, jag hade placerat den på +.
weekendowel
Ok, om man ändrar värdet på R1 så borde man kunna ta ut lite mer ström. D2 kan placeras mellan C1/R1 och VDD, den gör ju så att det blir ett spännigsfall på 0,7V så processorn matas med 4,9 V, eller?
Anledningen är att det blir några kronor billigare. Blir mycket om man gör många...
Vad är "många".
Ju fler du ska göra, ju större anledning att göra det robust och "rätt".
Det är möjligtsvis en koppling man kan göra hemma i garderoben,
men absolut ingenting att tänka på om man vill ha lite driftsäkerthet o.s.v.
Och om du nu är ute efter att spara några ören till, varför inte
skippa D2 och köra med en 5.1V zener ??
Jo, men där den sitter nu hjälper det inte. PIC'en för fortfarande (ca) 5.6V
vilket är utanför spec.
Dessutom vet vi inte vad som ska kopplas till I/O-pinnarna.
Notera att din zener-stab ska strömförsörja även det...
Om du ska serietillverka enheter och snåla på örena på det sätt är du på helt fel väg!
Om vi antar att det är till eget bruk måste du acceptera att dessa enheter kan fungera helt sporadisk, de kan "risikera" att fungera felfritt.... ett bra tag men det kan komma konstiga fel lite hur som helst.
Är det till andra, antingen som present eller försäljning kommer dessa felfunktioner att söla ner allt du kan ha av rykte och är det försäljning är det tal om garanti vilket blir kostsamt, så kostsamt att du kommer att tjäna (förlora mindre) på att peta dit en 78L05 eller annat likvärd men billigare alternativ.
Så gör dig själv en tjänst och gör det ordentligt, som vanligt är det mycket annat som kan skita sig och man behöver inte späda på de möjligheter.
peter555
Inlägg av peter555 »
Kommer ihåg en prortyp jag gjorde åt Luxor för många år sedan. När den hade gått igenom deras produktifieringsavdelning hade de snålat med några dioder och gått från helvågslikritning till halvvågslikriktning i nätaggregatet. Detta gjorde att den inte fungerade tillförlitligt, så det var ingen bra ide´.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kör med UA78L05ACD, denna får du för 1,50 SEK..... Inte mycket dyrare än en zener och tusan så mycket bättre...
Annars kan du få en vanlig 7805 för omkring 3 SEK och billigare än så om du orkar leta surplus.... Inte så dyrt...
weekendowel
Tack för all hjälp, jag kommer att använda en 78L05 i fortsättningen också :-)
