Flexibel kopparkabel utan isolering?
MIX
Inlägg av MIX »
Jag söker efter en flexibel koppar kabel som består av 7 mindre trådar som är lindade runt varandra samt dom mindre trådarna består av massvis med enkla trådar, lite svårt att förklara men kan kanske fixa bild. är ungefär 3mm i diam, det ska sitta inne i en slang på 6mm är alltså från ett vattenkylt slagpaket till en plasmaskärare. någon idiot hade haft i vatten istället för glykol i behållarn så kopparn hade frätit sönder :x var kan man handla denna typ av kabel?! vad tror ni om man anväder batterivatten samt den RÖDA glykolen som anväds till moderna bilar, det borde nog hålla längre utan någon frätning på kopparn?!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Inte vanlig litztråd du menar då ?
Den finns att köpa "överallt"...
peter555
Inlägg av peter555 »
Litztråd kan vara ett alternativ dock förlora du lite kopparea eftersom ledarna är individuellt isolerade. Annars kanske RK duger.
Jag förstår inte vad du menar att kopparn skulle ha frätts, vatten fräter inte på koppar. Möjligen har det blivit elektrolys om det har varit glapp någonstans.
tror det är en vanlig kabel fast skalad, en del av dom grövre kablarna är mycket snyggt ihopvirade
annrs kan man faktiskt göra det själv ganska enkelt, om det inte är för långa bitar man behöver, bara skala lämplig mångtrådig kabel och sedan slå ihop det som gör vanligt rep, lite jobb men man kan få riktig grov kabel i dom utförande man själv vill ha
fuskvarianten är att tvinna ihop en skalad kabel med bormmaskin och sedan slå ihop flera sådanna en gång till med borrmaskin
det är suverent smidigt att tvinna ihop kablar med borrmaskin :wink:
MIX
Inlägg av MIX »
Kopparn har blivit grön samt det är som pulver på ledarn. om man drar lite lätt så går den av ganska lätt på många ställen. vad är litztråden isolerad med?!. kabeln är exakt uppbygg som denna http://www.eland.co.uk/cables/pvc_flexi ... cable.html men utan isolering då.
då är det bara till att hitta rätt kabel och börja skala :D
med en vass kniv , kablen sträckt ovanpå en bänk så kan man smidigt skära bort en remsa av isoleringen och lätt få ur kopparen
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är exakt så det blir om det kommer vatten in i kablarna i bilen... Det är iofs syret det reagerar med, och grönt blir det om det finns svaveloxider med i det hela.
peter555
Det låter skumt med korrosionen, det låter som något elektrolytiskt.
Här finns nog den sorten du letar.
http://www.odelco.se/katalogsidor/sid0463.pdf
MIX
Inlägg av MIX »
Frågan är var man hittar den :D . Har kommit fram till att det antagligen är en 6mm2 kabel? Kanske det finns i någon butik som säljer bilstereo prylar, dom brukar väl ha sånt finlir på sortimentet. Svårt att mätä kabeln men kring 3mm i dimension så det blir väl 6mm2?!. Hittade något som hette "Syre" fri koppar kabel i en hifibutik undrar vad det är för skilnad mot vanlig koppar och om det håller?. Spännig och ström är fresten kring 100v dc samt 55amper. vattnet kyler nog på ganska bra på ledarn kanske därför det räker med så tunn kabel?
peter555
Tja, man kan väl prova och ringa och fråga var den säljs.
Kanske Ljudia eller någon MDS-butik? De brukar ha sådana kablar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Syrefri koppar är något audiofiler betalar "vadsomhelstför", titta på skärmstrumpa hos ELFA tex 55-086-76 som tål 60 A, annars så tror jag vilken ledning som helst funkar.
Prototypen
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
prototypen
Vilken oerhört bra sida att dänga i huvet på audiofilerna. En audiofirma i Umeå säljer hägtalarkabel för 39000 Kr/m, fullständigt......
Prototypen
Off-topic:
Hihi.. jag fick upprättelse för mina påståenden om att det visst har betydelse för hur man vänder nätkontakten! Så många forumister som tyckt att jag svamlat... :D
"En del personer påstår enträget att de får mindre störningar och/eller brum om de vänder nätkontakten till förstärkaren och/eller stereons övriga komponenter åt ett visst håll i vägguttaget. Det här är faktiskt INGEN skröna!
OK, hur kan nu kontaktvändandet ha någon som helst betydelse. Amatörelektrikern kommer genast med motargumentet att det är växelström i uttaget så det spelar ingen roll hur man sätter i pluggen. Tja, det hade varit sant om vi haft spänning i båda hålen i vägguttaget.
Om man vänder på kontakten så att nollan kommer närmast sekundärlindningen så blir den kapacitiva strömmen mycket mindre. Om nu två apparater är ihopkopplade så kommer den här strömmen att gå mellan dem och ibland ge upphov till brum eller tom störningar som kan finnas på nätet."
Sorry, men jag kunde inte låta bli. :)
