T: in och utvändigt gängat kort rör med olika gänga
Henry
Inlägg av Henry »
Undrar om någon möjligen skulle kunna vilja göra ett rör till mig baserat på dessa mått:
Behöver inte vara någon hög ytfinish eller något sådant och det räcker med vanligt järn. Men om det hade gått att arbeta med rostfritt så hade det inte varit något direkt hinder och då tror jag att jag möjligen kan ha en solid bit någonstans att skicka för att använda till detta i så fall.
Edit: Ändrat längden till 10 mm.
Andy
Inlägg av Andy »
Det syns ingen bild Henry!
Macce
Inlägg av Macce »
Bilden syns riktigt bra.
Henry
Inlägg av Henry »
Syns för dig med Andy? Är en gif bild.
syns bra för mig, är en gif bild
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Jag kan inte se den!
Andy
Inlägg av Andy »
NIX!
Det är bara ett litet rött kors i en liten box!
Och det hjälper inte att välja "visa bild" med höger knappen! :cry:
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Bilden i jpg-format.
Jeppsson
I CAN SEE! :glasogon:
Andy
Inlägg av Andy »
DEN KAN JAG SE! :D
Henry
Inlägg av Henry »
Fattar nada, menar gif bilder är ju standard för enklare bilder på nätet och används ju överallt. :? Det var därför jag använde det istället för jpg + att det inte förstör en monokrom bild. Fast det har kanske att göra att jag har ett "ö" med.. Ändrar det och till jpg och ser hur det fungerar då.
Housepainter
Ja, du skall nog låta bli att ha ett å, ä eller ö med. Men jag har lagt in bilden och den kan ligga kvar ett tag.
Andax
Inlägg av Andax »
png är det format som tar över mer från gif då png också fint för monokroma mm bilder.
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ok tackar för tipset, får testa det någon gång.
Henry
Inlägg av Henry »
Har ändrat längden till 10 mm istället för 12 mm.
