laser- eller lys-diod ?
Hej.
Jag har några dioder om vilka det är lite oklart hurvida de är lys- eller laserdioder.
Någon som har kunskap och/eller utrustning för att avgöra det får gärna
några stycken för test.
De är i metallkapsel (TO46, som gamla BC-trissor) med en glaslins framtill.
Behöver en extern lins för fokusering. Rött "ljus" kommer det i alla fall från dom. :-)
Men sm sagt, jag är just nu bara intresserad av om de är något att ha.
Pinout m.m till den intesserade...
Andax
Inlägg av Andax »
Eftersom laserdioden skickar ut koherent ljus så får man oftast ett sk "speckle"-mönster när man belyser en yta. Det se lite ut som myrornas krig när man flyttar fläcken fram och tillbaka över ytan.
Sen kan man titta lite på vilken spridning man har och diameter.
Mät fläckens diameter strax efter linsen och sedan på 1 meters avstånd.
Henry
Inlägg av Henry »
Är det lasrar så kan jag ev vara intresserad. Lasrar brukar normalt ha 3 anslutningar och brukar ha en Vf på runt 3V. Ett annat sätt att se om det är en laser om man kan är att titta på det ljusalstrande chipet i sig som ser annorlunda ut och är normalt inte fyrkantigt som hos en vanlig lysdiod utan oftast rektangulärt och ganska så tunt och blankt som en spegel. Detta för att man ser det från sidan då laserljuset kommer från sidorna om man jämför hos chipet hos en vanlig lysdiod där det kommer ovan ifrån. Men det som Andax nämner är annars det enklaste och snabbaste att kolla upp den på man ser nämligen inte en jämn röd färg och så blir det alltid och enbart med en laser eller i alla fall med koherent ljus i allmänhet.
Himla svårt att avgöra för blotta ögat...
Tog några bilder, men jag vet inte om de säger så mycket mer.
Första bilden är hur det ser ut på ca 15 cm avstånd.
Andra bilden "fokuserat" med en billig lupp (ingen laser-kollimator direkt...).
Tredje bilden närbild från andra bilden.
Fjärde bilden visar komponenten lite bättre.
De har *tre* ben, vilket ju är ovanligt på vanliga LED's.
Vf ca 1.9 V och strömmen ca 38 mA under testen...
Den är märkt "TFK V338P" och tillverkare Temic/Telefunken.
Själva shippet går inte att se, linsen är för "stark" för att kunna se in i den.
Då far man kapa upp en och kolla inuti...
Här är en firma i Australien som säljer samma komponent :
http://www.ledsales.com.au/cart.php?tar ... egory_id=4
Och som sagt, det som tror sig kunna *avgöra* detta får ett par stycken
av dom med posten i morgon... :-)
Tycker den påminner om de laserdioder som brukar sitta i äldre CD-spelare.
Länken gick till en komponent som heter V388P, inte riktigt samma som V338P, men troligen så pass nära att det är samma typ av komponent.
Tre ben och lyser starkt i dagsljus.
Jo, jag är smått säker på att det är en laserdiod. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag skulle gissa på laser. Och punkten är för skarp i kantenra för vanlig led.
http://exdwh.com/data?i=875&q=100&s=3 ska vara liknande.
enligt ebay försäljaren.
Jag skrev fel nummer... :roll:
Min gissning varför punkten inte blir mindre, är att linsen
är för svag och sitter för långt från dioden. Ljuset har
radan hunnit spridas för mycket...
Att *jag* är osäker beror på att säljaren *själv* inte är säker...
Fortfarande ingen som vill ha ett par me posten ? Konstigt... :-)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag kan tänka mig att ta ett par med posten och prova. :D
Samma här förstås. :D
Det ultimata testet för att kolla om det är en lysdiod eller laserdiod:
Flytta den närmare väggen (utan luppen). Blir ljuspunkten större så är det en lysdiod. Annars är det en laserdiod.
edit: felstavning mm.
peter555
Inlägg av peter555 »
Eftersom punkten med laserdioden direkt är oval tyder mycket på att det är en laserdiod. Det sitter alltid rektangulära vågledare i laserdioder, ljuset bryts sedan ihop i speciella linser som formar om strålen till rund form. Men 100 procent säker är jag inte.
Kan naturligtvis vara roligt att ha någon att prova med. :)
Jag tror inte att punkten är oval. Allt som man fotar när kameran inte är direkt framför blir ovalt. :)
peter555
Mja, jag tycker den är betydligt bredare och suddigare horisontellt.
Det som syns genom luppen verkar vara beskuret pga för liten aperetur därför är punkten cirkulär.
Vilka örnögon du har! :D Tänkte inte på det. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag gissar också på laser, fast det är svårt att avgöra säkert bara genom bilderna.
