MadModder
Inlägg: 32268 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 6 augusti 2007, 10:55:38
Vilken spänningsmärkning på en varistor bör man ha till gnistsläckare över ett relä som bryter 230V? Är 250V för lågt? 275? 300?
prototypen
Inlägg: 11122 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Inlägg
av prototypen » 6 augusti 2007, 11:37:52
Är det anslutet till elnätet så räcker 250 VAC, det är ju 250 V arbetsspänning så du har 20 volts marginal.
Ansluter du till elverk så kan de ha en hel del distorsion så man kan behöva 275 VAC varistor.
Se vidare på strömmar för olika spänningar i databladet.
Prototypen
MadModder
Inlägg
av MadModder » 6 augusti 2007, 11:44:07
Det är nätspänning.
En märkt 250V har enligt diagrammet 0,1mA läckström vid 250VAC, och vid 350VAC 10mA. Sen går det stadigt uppåt.
Det står Vrms iofs...
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 6 augusti 2007, 12:12:16
Du ska inte ha en varistor som gnistsläckare, de är långsamma som sengångare! Satsa på en schysst diod istället, en
dubbelriktad transientskyddsdiod märkt med 350-400 V eller så lär käka upp alla transienter som skulle kunna orsaka ondska!
MadModder
Inlägg
av MadModder » 6 augusti 2007, 12:41:42
Hmm... Det fanns inte speciellt många att välja på. En enda.
70-156-88, 342V 1500W
