Felsökningshjälp, akvariebelysning
Willow
Inlägg av Willow »
Hej!
Jag har ett köpt akvarium med ett 11w lysrör i som verkar vara trasigt. Lysröret blinkar och vill inte riktigt tända så antagligen är det slut?!
Har skaffat ett till likadant lysrör och har testat att byta ut det gamla. Resultatet blev inte exakt vad jag hade tänkt, utan mer ett "pfhzzz, pfhzz, blink, blink,blink" och sedan hände ingenting. Själva "Pfhzzz" kan jag inte säga exakt vadifrån det kom ifrån men det lät inte bra alls.
Någon som har något förslag på vad som kan vara fel?
Kan tillägga att det var ganska fuktigt under glaset i armaturen, men det är nog ganska normalt för ett akvarium?!
En bild på hur det ser ut utan reflektor och glas:
Akvariet är gjort för att kunna köras med fläktar inkopplade så det är det transformatorn till vänster är till för.
Man ska nog inte granska lödarbetet alltför noga. :-)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var en slaskig installation, du får hoppas du inte får några stötar. Eftersom röret har inbyggd tändare så är det bara drosseln som kan vara trasig/fel typ.
Willow
Inlägg av Willow »
Tack för svaret!
Nej, installationen ser inte så bra ut. Har inte fått någon stöt hittills och inte fiskarna heller - vad jag vet :D
Hittade denna på Elfa (33-812-17):
Fabr Philips
Förkopplingsdon för standard- och kompaktlysrör. Avsedd för 230 V~,
50 Hz.
S-märkt.
Typ Passar för Dimensioner
BPL 10L31 kompakt 1×5–11 W, 2×5–7 W 85×41×28 mm
Är det en sådan som det skall vara? 5-11W verkar ju bra.
Nätspänning i ett fuktigt utrymme ovanför ett ännu större utrymme fyllt med vatten?! :shock:
Det här är första gången jag skriver: Gör om, gör rätt. :)
Var glad att det bara har låtit "pfhzzz". :wink:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det har varit nätspänning i de flesta akvariearmaturer från butik jag sett...
Willow
Inlägg av Willow »
Tror också att det brukar vara nätspänning i sådana armaturer. kanske kan byta ut belysningen mot vita LED istället? Hur många?!
Kanske ska tillägga att det inte är jag som byggt detta utan det ser ut så när det kommer från fabriken.
Är inte helt säker på det här. Tror ni 33-812-17 på Elfa fungerar som ersättare?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ikeas 'global' arbetslampa hade/har en drossel som sitter direkt på stickproppen - den enda man behöver göra är att dra sladdparet och ansluta till själva lysrörets två anslutningsstift - lampan kostar 149:- och det är tveksamt om du kan köpa drosseln billigare hos elfa. - framför allt får du ut drosseln från den fuktiga miljön den vägen
Willow
Inlägg av Willow »
Bra idé med att köpa en färdig lampa. :-)
Det blev en "Arbetslampan Swan" från Clas Ohlson. Fick en drossel, ny lampa (behövdes) och lite säkrare installation för 199kr. :-)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382722
Passade på att montera ur all annan elektronik när jag väl var på gång. Fläktarna fick sin ström via samma sladd som lampan och lampan går dessutom på timer, så det hade inte fungerat ändå. Skulle dessutom behöva mäta temperaturen och reglera fläktarna så det får nog bli någon annan gång...
Resultatet:
Tack för hjälpen!
Edit: Stavning
