Ladda ett 3.7v 860mAh Li-ion batteri?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej forumet!
Jag tycks ha tappat bort laddaren till min digitalkamera och skulle behöva få lite kräm i batteriet.
Batteriet är ett trepoligt (-,+, och sens (T))
Hur gör jag detta på enklast möjliga sätt?
Tack på förhand!
/Hampus
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Köper en 44511 på kjell för 429 och kanske en laddplatta.
Det enklaste sättet att ladda kameranbatteriet.
cosmox
Inlägg av cosmox »
ok, tack för tipset.
Men jag måste ha igång den idag.
Måste man använda en Li-ion laddare?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Helst, laddar man batterierna fel så kan de sprängas.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har labb platta och en hel del komponenter liggande.
Finns det något "enkelt" sätt att ladda via labb aggregatet?
peter555
Inlägg av peter555 »
De är känsliga för överspänning, sätt aggregatet på 4.2 V och begränsa strömmen till C/5 så ska det inte vara någon fara
cosmox
Inlägg av cosmox »
Oki, tackar!
Jag är inte helt med på vad du menar med "C/5".
Eftersom jag inte har något datablad så vet jag inte vilken temp batteriet ska ha när det är "klart".
Om det nu var det du menade.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
C är hela kapacitetet på batteriet
cosmox
Inlägg av cosmox »
Aha.
Då är jag med.
Hur vet jag att batteriet är färdig bakat?
peter555
Nej, som Micke_s säger är det kapaciteten, ladda med 150 mA, kolla så det inte blir varmare än 40 grader.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Testade nu och det funkar kanon!
Tack så mycket för hjälpen! :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Du skall dock inte göra så här i längden om du vill ha långt liv på batteriet utan skaffa en laddare eller bygg en själv av riktiga kretsar för laddning av Li-ion batterier som jag tex gjorde för en tid sedan då dessa laddar batteriet med rätt laddningsalgoritm.
