Display hjälp
PowN
Display hjälp
Inlägg av PowN »
Hej..
Jag har fått tag i lite olika displayer och skulle gärna vilja koppla in dessa till min dator. De displayer jag har är:
SHARP LQ10D368
OPTREX DMF-50773NF-FW-ACE
CK66 94V-0(ingen aning vad det är för någon)
Samt en där det bara står [ KCS057QV1AJ-G23-49-24 Made in Japan
KCS3224A CFL UNIT]
Om någon vet någonting om hur jag ska koppla dessa till datorn så skriv!!!
Välkommen till forumet! :)
Har du testat google?
Sökte på "SHARP LQ10D368" och första träffen gav en sidan med den här pdf-filen. Där står allt om den.
Sökte på "OPTREX DMF-50773NF-FW-ACE" och fjärde träffen gick direkt till den här pdf-filen. Där står allt om den.
Så prova lite själv innan du frågar. :wink:
Finns det någon orsak till att du bara skrivit massa streck istället för din ort?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Google är alltid en bra start.... Och att det är större chans om man i sin fråga säger ungerfär vilka ansträngningar man redan lagt ner för att hitta svaret samt vilk a frågetecken som återstår. Skadar inte heller att skriva vad man skall göra med prylarna, större chans att någon orkar ge ett bra svar då...
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag lekte själv med sånt nyligen, det finns massor med PC-program för alla upptänkliga controllers som man kan ladda ner.
PowN
Inlägg av PowN »
JimmyAndersson skrev:Välkommen till forumet! :)
Jag satte det bara för att man var tvungen att fylla i mer en de * markerade fälten så jag satte i alla med random saker :P
Till displayerna så har jag kollat google och annat och jag har fått fram den pdf filen du visade men jag förstår ingenting av den :( det är därför jag postar i forumet annars hade jag ju inte frågat...
Jag är mycket tacksam för alla snabba svar och jag hoppas det kommer flera!
/PowN
peter555
Om du söker på controllerkretsen T6963C för optrex displayen så hittar du färdiga projekt om hur man kopplar den till PCn.
PowN
Inlägg av PowN »
peter555 skrev:Om du söker på controllerkretsen T6963C för optrex displayen så hittar du färdiga projekt om hur man kopplar den till PCn.
Länk??
kimmi
Inlägg av kimmi »
PowN
Inlägg av PowN »
Tack :)
Men hur ska man få till -8V (Har inte hållt på med sånt här så mycket :P)
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
for the OPTREX DMF-50773NF-FW-ACE it is -20 volt'
PowN: Läs regel #1 (lathund: Citera inte föregående inlägg.)
Om du inte förstår de PDF-filer är det väl knappast någon anledning att be om information, då borde det väl vara smartare att ge länkar och be om hjälp att tolka den information. Detta ville dels lösa problemet, dels lära dig hur nära nog alla datablad är uppbyggda.
PowN
Inlägg av PowN »
Okej.. Då vill jag ha hjälp steg för steg om det går hur jag gör för att koppla mina displayer till datorn.
> och jag har fått fram den pdf filen du visade...
SÄG DET DÅ !!!
Nu gör du bara andra förbannande därför att de har suttit
och letat reda på samma information som du REDAN HAR !!
När det gäller T6963C så kan du även kolla de sidor som
det länkas till från denna Tradera auktion :
http://www.tradera.com/1_st_Grafisk_LCD ... n-45019021
Det kanske var samma som i tidigare inlägg, men i alla fall... :-)
Du *HAR* alltså kollat all information som du har fått länkar till ??
peter555
Här har du massor med olika program du kan ladda ner, det finns också utförliga inkopplingsanvisningar.
http://www.ocinside.de/html/lcd_display ... oad_d.html
PowN
Inlägg av PowN »
Jag har läst igenom allt och det ända problemet jag har just nu är att jag inte riktigt förstår hur jag ska få fram de -8V... Måste jag villket jag tror bygga nått litet kort som gör detta?
