Elverk, slutsteg och kondensatorer.
605
Inlägg av 605 »
Jag har ett Briggs och Stratton elverk som ger 1,7 kW kontinuerligt och ska driva ett ljudsystem med slutsteg på drygt 2 kW i 8 ohm (högtalarna också 8 ohm) på bästa sätt. Elverket är underdimensionerat för slutstegen, men jag har tillgång till några stora kondensatorer. Någon som har en uppfattning om hur kondensatorerna bör kopplas in och hur mycket bättre prestanda det kommer att ge?
Jag tycker inte att det låter som att det är underdimentionerat. Ska du koppla in kondensatorer så är det väl i slutsteget. Men då kan du behöva en mjukstart .
Rohan
Inlägg av Rohan »
Dina ljudgrejer kommer väl inte ha skuggan av en chans att dra 2kW kontinuerligt? Skulle inte tro att du kommer över 75% särskilt lätt.
Jag skulle köra på och om det inte funkar så lär du höra/märka det. Då kan du ju fundera på hur du ska lösa problemet.
Kicken
Inlägg av Kicken »
Är det 12V eller 230V slutsteg? antar att det är 230V, då kan du inte använda kondensatorerna! (om du inte gör det inne i slutstegen)
Men som danei och Rohan säger så ska elverket inte ha några problem att dra slutsteget.
Soap
Inlägg av Soap »
Slutsteg på 2kw?
antar att det är 2000W musikeffekt.
Även om det är 2000W RMS så borde ditt elverk inte ha några problem att driva steget.
Klart kör du en konstant 50Hz sinusvåg på full volym så kanske det drar en del, men det är väl knappast rimligt!
Vad är det för märke på steget?
discomike
Inlägg av discomike »
Well 1,7kW är väl vid helt resistiv last som de inte är.
Det problem jag haft med å driva för kraftigt PA på klent elverk är att spänningen faller när basen slår, och kringutrustning som mixer med klenare nätdel har slått av/till hela tiden då de inte klarat spänningsfallet lika snyggt som mina LAB-steg. Bytte mixer och allt gick genast bättre. Annars får man vrida ner volymen (på basen).
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> 605
Vad har du för system egenligen? Är siffrorna uppmätta eller tagna från klistermärket på slutsteget(-en)?
Det västa systemet jag ägt drog runt 2 kW vid full fräs enligt en tångamperemeter på ingående matning till rackvagn. Systemet var trevägs och slutstegen var märkta för sammanlagt 4,25 kW i den aktuella konfigurationen. Naturligtvis var det inte hälsosamt att vistas i lokalen utan skydd när man spelade på det viset.
Maze
Inlägg av Maze »
Som sagt det borde nog inte vara några problem att köra steget direkt med elverket. Själv har jag kört en stegvagn med 5 LAB4000 dvs ca 10-12 kW på ett 10A uttag när det inte funnits något annat och säkringen har aldrig gått.
605
Inlägg av 605 »
Tack för svar!
Först så är min idé med kondingar inte aktuell längre, jag tänkte på bilstereo där jag har använt dem med framgång.
Så till hur bra ljud det blir: Slutstegen är 2 QSC RMX 1450 för 4 toppar och ett RMX 2450 för två basar. http://www.qscaudio.com/pdfs/manuals/RM ... Manual.pdf
Alltså drygt 2000 watt RMS i 8 ohm.
Elverket är Briggs och Stratton spec: kont:1,68 kW och max: 2,19 kVA
Om man tittar på power requirement "Typical program" på sid 28 i den pdf:en så skulle detta bli totalt för alla tre stegen 5,7A. Och då borde ju allt vara frid och fröjd eftersom elverket ger 7,3 kontinuerligt, men min erfarenhet är att det ändå kan låta distat i bas-peakar.
Nåväl, vi får se hur det låter och jag återkommer med en rapport!
Tack!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det var ditt mixerbord som strulade tidigare så kanske det var där distningen kommer ifrån och inte själva slutstegen - beror lite på hur välbyggda nätaggregaten är i sådanadär färdigköpta prylar.
605
Inlägg av 605 »
Nej, aldrig haft problem med att den övriga elektroniken stänger av sig eller så, bara att det inte blir riktigt samma klipp i basen som när man kör på riktig nätspänning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Lyssningsprov är nog det bästa - Prova, mät spänningen och ha en inkopplad glödlampa till generatorn för att se om den fladdrar och har sig - gör den inte det så bör det inte vara några generatorrelaterad kvalitetsförsämring.
Har du oscilloskop så kan du via en vägvårtetrafo (ren trafo utan likritare etc. i den) mäta spänningen och helt enkelt titta om det dyker upp lastberoende mer tillplattade toppar i jämförelse med tomgångskurvan - är det tillplattade toppar så har generatorn närmat sin strömgräns även om effektuttaget är ganska låg.
Därför är VA-värdet väldigt viktig dimmensioneringsparameter då generatorer inte kan ge så mycket mera ström än motsvarande VA-värde ens om de är kortslutna - något att tänka på för utrustning som lever på att ta mycket ström kort tid just runt spänningsperiodtoppen som traditionella kraftagregat med likriktarbrygga och glättningskonding (både med och utan trafo före) - har man begränsad VA-kapasitet och därmed begränsad strömtillgänglighet så får man räkna med att det blir större rippel på glättningskondingarna på denna typ av aggergat, långt innan elverket är fullbelastat rent KW-mässigt..
eller
om du skall ha ett elverk som kan ge samma toppström som ett vägguttag så blir det ett väldigt stort elverk - nåra av militären 30 KVA kanske ;-)
