pelarborr -> fräs
ondskehem
pelarborr -> fräs
Inlägg av ondskehem »
vad exakt skiljer en Pelarborr från en fräs?
jag är nybörjare på området, men antar att det är hur mycket z-axeln tål att pressas i sidled innan nån packning går sönder, är det så?
tack för svar :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller lagrena. :)
Övriga nackdelar med en pelarborr brukar vara att själva pelaren är rund. Det kan ju vem som helst räkna ut att den då kan snurra om man trycker på lite.
Jula säljer ju iofs en fräs/borr med x/y-bord med rund pelare. Men den vet jag inte om jag skulle lite på...
en annan sak som skiljer borr från fräs är att man på något sätt kan spånna fast fräsverktygen, annars så kan till exempel en pinnfräs dra loss en morsekona ur borrmaskinen
whynot
Inlägg av whynot »
Den stora skillnaden är att en fräs är stadigare mera vikt över allt, bättre lager mindre glapp, har ett x-y-bord oftast som är stadigt under. fastsättning av chucken sker med dragstång så den ej ramlar ner en morsekona lossar lätt vid belastning i sidled. Verktygen sitter oftast fast med spännhylsor i en fräs och i en 3-backschuck eller morsekona i en borrmaskin.
Att tro att man kan fräsa i en pelarborrmaskin ska man glömma.
Att säga vad som exakt skilljer går inte det är olika maskiner.
Henry
Inlägg av Henry »
Fräsa i en pelarborr kan man nog med besvär men man får givetvis resultat därefter. :)
ondskehem
Okej! då är jag med på tåget.
tackar för infon :D
whynot
Inlägg av whynot »
Går väl att göra nånting bättre med materialet än att försöka "fräsa" i en pelarborrmaskin.
