Lättanvänd PLL.
Frippe
Skype: Fred_nord
Lättanvänd PLL.
Inlägg av Frippe »
Jag tyckte det var bäst att börja i en ny tråd.
Jag har letat hela dagen efter en lättanvänd och väl dokumenterad PLL-krets.
Jag hittade MC145170 som det finns bra dokumentation och många exempel på. Men den kretsen tillverkas ju inte mer.
Har ni några förslag på vad som kan användas. Frekvensomfånget behöver täcka VHF bandet.
// Fredrik
Tekko
Inlägg av Tekko »
CD4046 kanske ?
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Det verkar som den bara klarar 1,3 MHz
Henry
Inlägg av Henry »
Finns 74HC variant av den fast den klarar visserligen bara 19Mhz som max och det räcker kanske inte heller.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Jag bör upp till 180 MHz. för mottagning av marin VHF.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Jag testar med Tekko's förslag så länge, enl. Harry så skall det funka upp till VHF.
Men problemet är hur i :evil: räknar jag ut Prescaler, N-Counter samt ref osc. :?:
Jag måste vara helt puckad (eller trött....) för det bör (är) vara förklarat på sidan.
Min frekvens till mixern skall ligga på 172.675 MHz.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var gamla sura kretsar ni föreslog.
http://www.national.com/pf/master_LMX.html
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Jo, men de duger att testa med.
peter555
Jo men för din applikation får du 17 kretsar runt din 4046, med LMX räcker det med 1.
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Vilken bör man använda?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Glöm de där som peter555 tipsar om, det är bara special smd som kräver maskiner å specialverktyg.
peter555
Jag har inte lusläst databladet men den här kanske kan vara något.
http://www.national.com/mpf/LM/LMX2306.html
peter555
En TSSOP 16 är inget problem att löda med normala lödgrejor
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Satt just o tittade på LMX2306, och den verkar lovande. Men man får ju uppgradera lödpennan med lite smala spetsar. Problemet är att lag lätt blir lite darrhänt :lol:
Men hur räknar man ut registren?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
TSSOP kapseln bör inte vara något problem att löda förhand om man är noggrann.
