LM 78M05
xobx
LM 78M05
Inlägg av xobx »
Är detta rätt koppling för att få en stabil 5V?
Är kondensatorerna elektrolyt, keramiska eller en av varje?
Tony
Inlägg av Tony »
Ja det är rätt.
10µF/25V är elektrolyt .
1µF/10V kan vara elektrolyt eller plastfilm.
Keramiska finns inte i dessa strorlekar.
EDIT: De finns åtminstone i ytmonterat utförande.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns massor av keramiska i dessa storlekar.
Henry
Inlägg av Henry »
Brukar använda elyt på båda sidorna och det fungerar bra.
> Är detta rätt koppling...
Helt omöjligt att säga utan nummer på pinnarna !!
Det finns 6 olika sätt att koppla den på, och bara ett av dom fungerar...
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Det finns massor av keramiska i dessa storlekar."
Kostar väl därefter också. Platsfilm är nästan alltid att föredra, men en på 10µF är inte precis ekonomiskt.
Tony:
"1µF/10V kan vara elektrolyt eller plastfilm. Keramiska finns inte i dessa strorlekar."
Jodå, de finns. Men de är ganska dyra. :)
Henry
Inlägg av Henry »
För att inte tala om 10uF som jag har för mig existerar..
meckis
Inlägg av meckis »
brukar använda 10uf i 0805 ytkåpa i keramiskt utförande.. väldigt små o trevliga. även 100uf finns.. dock aningens större (1210)
bos
Inlägg av bos »
sodjan skrev:Helt omöjligt att säga utan nummer på pinnarna !!
Det står ju input/output på två av dem, och den tredje är jordad.
bos
Re: LM 78M05
Inlägg av bos »
xobx skrev:Är detta rätt koppling för att få en stabil 5V?
Ja, men hade jag byggt den så hade jag bytt plats på kondingarna.
peter555
De keramiska är billiga enda problemet är att de är för bra (låg ESR), alla regulatorer blir inte stabila utan kan självsvänga.
maha
Inlägg av maha »
bos: 78-/79-serien ska ha den större kondensatorn innan regulatorn och en mindre efter.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Databladet rekommenderar en 0,33µF plast före, och en 0,1µF plast efter. Vad ska man med elektrolyt till? Det räcker gott och väl med den som sitter i strömförsörjningen.
peter555
Lytar är ju bra att undvika, jag kan inte finna i databladet att det skulle rekommenderas klumpiga plastkondingar. Själv hade jag kört med 0.33 resp 0.1 u keramiska.
