Kan man limma på lindningen i en motor?
tax
Inlägg av tax »
Har en brushless-motor till ett rc-flygplan (14A, 1050kv) där en av lindningarna inte håller sig på plats, utan "ramlar" av statorn eller vad den heter.
Kan man sätta en liten droppe lim på dem så den håller sig på plats eller förstör man motorn då?
Bild på den
http://home.vxu.se/taxsv97/IMG_0790.JPG
och
http://home.vxu.se/taxsv97/IMG_0791.JPG
Tekko
Inlägg av Tekko »
Doppa den i epoxy.
Henry
Inlägg av Henry »
Är lindningarna fabriksgjorda så är dom väldigt dåligt gjorda för dom skall sitta åt så hårt att dom inte kan röra sig. Epoxi går bra men då man skall man inte ta mer än vad som behövs så att kylningen blir så bra som möjligt. Men tex lite superlim bör fungera bra och egenskaperna för motorn förändras inte om man bara fäster lindningarna. Gjuter man däremot in hela statorn och dess lindingar i ett tjockt lager epoxi så blir värmeavledningen runt lindningarna sämre vilket kan, om man kör motorn relativt hårt, göra att lindingarna blir överhettade om det vill sig illa. Annars så kan du kanske se om du kanske kan linda om det som lostnat eller spänna tråden om det kanske kan gå.
tax
Inlägg av tax »
Tack för bra svar, springer iväg efter stora limburken!
Jag skulle vara mer orolig för obalans om man bara limmar på *en* sida.
Kanske man skulle sätta en lika stor klick rakt över på den den
motsatta sidan... !?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
No problem, lindningarna roterar inte.
Aha !
He he, det var en glödstiftare i min senaste RC-modell (en *båt* dessutom)... :-)
