letar efter en plast eller aluminium kupol [Edit] och rör
Xelon
Inlägg av Xelon »
Jag är på jakt efter en plast, aluminium eller stål (tunt) kupol (dome) till ett komande projekt.
Eller glob som går att kapa.
Den ska ha en diametern på ca 45 cm.
Nån som vet vart jag kan få tag på en sådan?
Eller finns det något sätt att göra en egen??
Spazze
Inlägg av Spazze »
IKEA har skålar i rostfritt stål som är ett halvt klot. Diametern skulle jag tro är närmare 45cm. Om du har möjlighet att sammanfoga två sådana på ett lämpligt sätt kanske det kan funka.
Xelon
Inlägg av Xelon »
kollade på ikeas hemsida för ett litet tag sedan, hade för mig det också.
men jag kunde inte hitta dom?!?!
finns dom kvar?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har en skål från Ikea i rostfritt som är ca 40cm i diameter.
Xelon
Inlägg av Xelon »
den hade ju säkert funkat i storlek.
kollar man på: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categ ... nge/10377/
högst upp på reklamen (tar ett par sekunder så visas den) så ser jag den.
men kan inte hitta den i sortimentet.. ?!?
Xelon
Inlägg av Xelon »
Efter lite mer letande hittade jag denna.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30081467
Fast största storlek på den är 36 cm i diameter.
vilket är i väl minsta laget för vad jag ska ha den till.
skulle behöva en på mellan 42 och 48 cm.
Ingen som har någon annan ide?
gunne
Inlägg av gunne »
Jordglob i plast?
Xelon
Inlägg av Xelon »
kommer nog använda underdelen av en klotgrill,
som har en diameter på 46 cm.
Nu gäller det att hitta ett rör med samma diameter.. :p
Nån som har nån ide på rör? hehe
gunne
Inlägg av gunne »
Finns det så stora spirorör kanske? Eller de där feta avloppsrören?
Xelon
Inlägg av Xelon »
jag har funderat på det också.
men inte hittat nått med en diameter på 46 cm (18 tum).
Jag gjorde ett rör på 12cm i diameter igår genom att värma och böjja en plexiglasplatta runt en metallburk. Skarven limmades med epoxy.
Det kanske kan vara en idé? :)
edit: Kom att tänka på Fagges rör. Det finns några bilder här. Han kanske kan få tag på större?
Xelon
Inlägg av Xelon »
hade nog varit nått.
om jag bara hade haft nån "burk" / mall på 46 cm.
plus att det skulle nog bli lite dyrt att göra ett rör på ca 1 meter..
ca 144 x 100 cm plexi skulle gå åt.
Hoppsan, ja det skulle bli lite dyrt.
Men nu börjar jag bli nyfiken. Ska du bygga en mega-megafon? :D
Iofs är det roligast om du håller det hemligt och istället lägger upp bilder när du börjat bygga. :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
bilder och projekt tråd kommer att komma upp när jag hittat vissa delar.. :p
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om kupolen är i stål kan väl röret vara av stålplåt, be en plåtslagare att rundbocka och falsa ihop ett rör. Det går att göra i aluminium, svart eller galvad plåt.
PROTOTYPEN
