wimshurst/bonetti maskin
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ja nu har man gått och börja fundera på en sådan, någon som vet om skivornas storlek har något samband med gnistlängden ?
Projekt skrotat! det blir inget bygge pga att jag varken har material eller verktyg.
Jag vet inte säkert, men jag tror iallafall att det är så.
edit: Leyden-burkarna påverkar ju iallafall gnistlängden.
Det vore väldigt kul att bygga en sådan! :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tror du får mer drag med en Van der Graaf generator.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecm ... /graaf.htm
Tekko
Inlägg av Tekko »
<-- få VGF som slår detta.
peter555
Nja, om du sätter höjden till 1m så borde du komma upp i åtminstone 1 MV med en VDG generator. Hur mycket laddning du kan lagra beror på hur stor toppkapacitans du har.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Samt att en VDG behöver förladdas med en högspänningskälla.
Tyvärr har jag ingenting som det går att bygga en VDG av, iaf inte något band.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har börjat fundera lite på en liten VDG, tror ni att ett band av mylar funkar ?
Mylar vet jag av erfarenhet blir så statiskt när man plockar ur spillet ur lindningsmaskin på jobbet att det fasntar på allt samt är nära omöjligt att få ner i samma soptunna.
peter555
Det borde vara ypperligt för ändamålet. Ska bli intressant att se dina framgångar med det här projektet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
förutsatt att man hittar nått användbart material.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Projektet skrotat! Det blir inget av.
Tråkigt. :(
Hittaden film på elektrostatiskt pingpong. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har många intressanta idéer Tekko.
Synd att du ofta inte kan skaffa det material som behövs, av en eller annan anledning.
peter555
Jag hade hoppats att få se de meterlånga urladdningarna. :cry:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag beställt 2st runda plastskivor från fagge.
25cm diam, 6mm tjocka.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Idag kom skivorna från Fagge!
Nu ska man bara göra resten.
