Någon som kan hjälpa mig med en automatisk dimmer till två parallellkopplade lampor(2x15W/25W) som dimmar upp ljuset när strömmen slås på och dimmar ner det när den slås av?
Typ så här:
[~230V]=====[Strömbrytare]=====[Dimmer]=====[Lampor]
Har funderat på att kanske byta ut lamporna mot 24V likströms och då parallellkoppla en konding över lamporna. Kan detta funka och isf. hur stor konding behövs? Detta är dock backup planen. Helst av allt vill jag använda 230V växel.
Tacksam för all eventuell hjälp.
Automatisk dimmer
- MadModder
- Co Admin
Att använda endast kondensator för att fejda ljus in och ut är inte en bra idé. För det första skulle det behövas en enormt stor kondensator, så att strömförsörjningen inte skulle orka med att ladda upp den så snabbt. DVS ur strömförsörjningens synvinkel är det ren kortslutning i några sekunder. Här pratar vi om många Farad = dyrt, och framförallt, tungt. Räkna med många kilo. För det andra skulle det inte vara särskilt bra för strömförsörjningen.
För att köra på 24V-varianten behöver du minst 1 transistor, ett par motstånd och en liten kondensator. Du kan inte heller seriekoppla det hela, eftersom kretsen måste ha ström hela tiden, även när du slagit av lamporna.
Att köra på 230V kräver en hel del mer. Bl.a en dimmerkrets, och sen något sätt att styra denna. Enklast blir nog en sådan som är fjärrstyrd, och sen får man modda fjärren med en del elektronik.
Här är en ide:
Obs att det är en darlingtontransistor, en vanlig effekttransistor tror jag har för låg förstärkning för att fungera bra. R3 är lasten (lampan). Styrsignalen (från en omkopplare) kommer in till vänster...
Så här bra funkar den (teoretiskt):
Grönt är styrsignalen, grönt är spänningen över lampan.
Om man vill ha långsammare dimning så är det bara att öka på värdet på kondensatorn.
