Drivning av Xenon från 220
janne_z
Inlägg av janne_z »
Hej
Har ett problem med att jag har bytt ut lampan i en projektor till en Xenon från en bil och problemet är att jag tänkte bygga en liten och smidig strömförsörjning. Men Vid lampstart så kräver den ca 12V 10A och sedan ca 4A. Har tänkt använda ett litet svitshat nätagg för en bärbar dator som lämnar ca 4A och ett 12Volts och ett 7Ah batteri parallellt men hur kopplar man så att inte batteriet tar skada och även får lite av överskottet till laddning. Behöver man ha någon typ av regulator?
eriikh
Inlägg av eriikh »
Det känns väl onödigt att ha med ett batteri. Satsa på en lågspännings-kondensator med hög kapacistans!
Edit: Hur stavar man till det? :x
Henry
Inlägg av Henry »
Jag hade nog personligen använt ett vanligt datoragg i stället då dessa utan problem brukar kunna klara av att ge ut över 10A på 12V linjen och även lite äldre agg brukar kunna klara det.
Limen
Inlägg av Limen »
eriikh> Kapacitans :)
