Router till bredbands-TV?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Har en fråga som kanske mer hör till ett data-forum, men jag har beställt bredbands-TV från telia.
Får ett nytt modem som skall ersätta mitt nuvarande givetvis och jag har en trådlös router efter det modemet.
Vad jag letar efter är en trådlös "mottagare" som jag kan ha i TV-boxen jag får med.
Men är det inte så att modemet har en särskild utgång för bredbands-TVn?
Får jag alltså skaffa en router till och i så fall vad funkar?
Någon som gjort detta?
Skulle verkligen vilja slippa dra kabel.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Förmodligen har du fått ett modem med 4 portar, som ska ersätta ditt nuvarande modem.
Datorn ska in i den röda. Sedan kan du koppla en trådlös länk på den gula. Det verkar dock som att telia vill förhindra att man använder en dator för att utnyttja bredbandstv, och därför har trixat till det med DHCP osv. (man får ingen IP om man ansluter sig på den gula).
Förmodligen använder telias TV-box samt modem något icke-standariserat DHCP-protokoll
Så lösningen får i så fall bli att man köper 2 st trådlösa routrar som har en möjlighet att kopplas ihop som en "brygga" och som sedan uppför sig som om det vore en kabel mellan punkt A och B.
Dvs att man i den ena routerns webbinterface ställer in ett SSID, nycklar osv, och i den andra routern ställer man in i webbinterfacet "anslut alltid mot (SSID)".
Nisse
Inlägg av Nisse »
spufuz -> Har du först kollat att ditt nuvarande modem klarar TV via bredband? Förmodligen gör det inte det eftersom de skickar ett nytt. Men å andra sidan är det ju bara att prova.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jag tror inte det är något konstigt med DHCP-protokollet utan är det inte bara så att DHCP servern i TV-uttaget bara delar ut IP-nummer till de MACadresser som hör till TV-boxarna?
Jag har hos en polare testat just att köra telias bredbandstv via en trådlös länk men inte fått ordning på det. Bla verkar det vara en del multicast och liknande.
Test 1) Vi testade att klona en av boxarnas macadress till en enkel dlink-router och då fick den ett IP. Sedan delade vi ut ip-nummer i en närliggande serie till det interna nätet. I box-änden hade vi dlinks WLAN till ethernet box. Funkade inte alls. Boxarna bootade inte.
Test 2) Två Cisco 1200 accesspunkter varav en konfigurerad som brygga. Skall vara en helt transparent länk. Boxarna bootade fram till dom borde börja visa bild men där tog det stopp.
Har inte hunnit testa mera och inte hunnit koppla på någon trafikanalysator ännu men det kommer. Någon annan som kommit längre?
//B1N4RY
spufuz
Inlägg av spufuz »
Detta verkar ju inte alls enkelt!
Nisse:
Beställde grejorna igår så jag har ingen box än att prova med, dessutom vet jag att modemet jag har nu inte funkar till TV.
När jag gjorde beställningen frågade jag om det gick att köra trådlöst!
"-Det ska inte vara några problem" fick jag som svar! :D
Nisse
Inlägg av Nisse »
-> dessutom vet jag att modemet jag har nu inte funkar till TV.
Öhhh, då antar jag att det är ett skrivfel i ditt första inlägg där du säger att du skall ersätta det nya med det du redan har....
-> "Får ett nytt modem som skall ersättas med mitt nuvarande givetvis"
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja de e de!
Åtgärdat!
