hur fästa denna komponent?
ekj
Inlägg av ekj »
En nybörjarfråga:
Jag hittade en billig 3-axlig accelerometer på Elfa som jag vill använda. Den finns med kapslarna LGA16 och QFPN28. Eftersom jag är nybörjare så är det kanske lite vågat att löda direkt på kapseln. :? Därför hade jag helst satt fast den in nån sorts sockel, men kapslarna har ju inga ben...
Nån som vet om det finns socklar? Eller måste man löda direkt på?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Socklar kan du nog glömma skulle jag tro.
Men en LGA16 är inget problem att löda. Lagom fin lödspets och mycket fluss så löder man dit den i ett nafs. QFN28 är lite bökigare med stora paden under men det går det med med lite hetluft.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Limma kretsen på rygg och löda dit tunna trådar har man gjort förr med QFN.... Pilligt, men det går. Tar lite tid dock....
ekj
Inlägg av ekj »
åhå, jag tänkte just på problemet att man inte kommer åt "benen" med lödkolven när man sätter dom neråt, men att limma den på rygg verkar ju smart
bengt-re
Skype: bengt-re
Har använt den tekniken några gånger - kan vara bra om man vill prova en annan krets som inte är pinnkompatibel på ett befintligt kretskort också. Men smidigast är ett riktigt kort, lodpasta och en reflowugn.... ;)
Henry
Inlägg av Henry »
På vissa kretsar som är uppbyggda på liknande sätt så går lödytan upp en liten bit på utsidan av kretsen som gör att man ändå kan löda dom med en kolv och gör man det rätt så fyller lödtennet ut på undersidan av kretsen med.
