Hjälp med pinout från gps!
Christian
Inlägg av Christian »
Hej! Vill använda Elfas gps mottagare 14-000-65 tillsammans med en basic stamp. Gps:en har ps2 utgång.. Hittade en pinoutförteckning: http://www.usglobalsat.com/downloads/BR ... pinout.jpg
Frågan är vilka pinnar förrutom Gnd och Vcc som jag behöver använda för att kunna få ut informationen till basicstampen? Vill kunna läsa av position, hastighet osv..
mvh / Christian
Förrutom GND och Vcc så behövder du även TX för att hämta informationen som GPS'en lämnar. Men troligen behöver du även RX också för att kunna göra inställningar på GPS'en.
Så ett kort svar blir: Alla pinnar utom de som heter "NC". :)
edit: GPS'en har förresten ingen PS2-utgång. Det är en vanlig seriell RS232-anslutning som använder en mini-DIN-kontakt. Förutsatt att bilden med pinout'en stämmer. På Elfa's sajt står det att man kan använda PS/2 eller RS232, men isåfall är inte bilden på pinout'en fullständig.
Christian
Är inställningarna på Rx något man behöver klydda med, om man bara vill ha information om var man befinner sig och vilken hastghet man håller? Vad är det för typ av inställningar man kan göra?
tackar för svar!
Det beror på GPS'en, men det som är lika för alla GPS'er är att man brukar kunna ställa in hastighet och andra "RS232-typiska grejjer". Se GPS'ens databladet för mer info.
