Långa och smala mönsterkort ?
Maze
Inlägg av Maze »
Har lite funderingar kring mönsterkortstillverkning inför ett projekt. Nån som vet om det är möjligt eller vettigt att tillverka 4 lagers mönsterkort med längden 620 mm och en bredd på ca 10-12 mm ? Hade tänkt montera dessa kort i lika långa aluprofiler med invändiga spår för kortet. Bör man undvika att dra några ledare där spåren täcker kortet eller kan man räkna med att lödmasken håller för nötningen som uppstår vid montering ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Personligen skulle jag hålla mig lika långt från aluminiumet som från andra ledningar.
strombom
Inlägg av strombom »
Ja det låter säkrast :)
Om mönsterkortstillverkaren inte klarar längden går det väl att dela i två delar och löda byglar mellan dem.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
575mm är normal störst mått man kan få på kort, men vet att det till viss kraftelektronik finns kort som är dryga 1200mm långa, men vem som tillverkar sånna monterkort vet jag inte då de inte passar i normala maskiner.
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
Hej,
Vet att malmö mönsterkort kan göra riktigt långa kort. De har gjort en del saker för militära ändamål som är riktigt långa (== metrar). Vet inte riktigt hur de gör, men dyrt är det säkert i alla fall.
Dessutom skall man inte lite på lödmasken för isolation.
