0-3 volt ska reverseras till 4-0 volt
platon
Inlägg av platon »
Lite kryptiskt, men jag får alltså 0 volt in som ska bli 4 ut, och när 3 volt kommer in ska det bli 0. Alltså reverserat och med lite spänningsökning. +/-15v matning finns. Får inte riktigt ihop det i mitt huvud, men det borde väl gå hyffsat enkelt med op och några resistorer.
Jag önskar också en liten krets som gör om 0-5 volt till -15-+15. Alltså normalt ska ut ge -15 och när kretsen får +5 in ska det bli +15 ut. Också denna krets borde vara enkel, men mina kunskaper är också enkla.
en op med inkommande på inverterande och en normal förstärkning på 1.33
lägg på en 3v signal på positiv ingång
vid ov in så har du 4 v ut
vid 3v in har du 0v ut
kan tänkt fel, måste försöka sova lite
xxargs
Inlägg av xxargs »
Som skrivet, du kommer att få labba lite med +'ingången för att flytta 'offset' så att spänningarna hamnar i rätt kant.
Föreslår att du sätter en potentiometer mellan -15 och +15 volt och mittlöparen till +ingången och sedan skruvar du dig fram.
Att tänka på är att spänningen på +-ingången kommer att variera beroende på vald förstärkning för samma utsignal - skall du räkna fram spänningsdelarvärdena till +-ingången så måste du hålla tungar rätt i munn med tanke på G = 1+(Rfb/Rg) då det i här skedet beter sig som en icke inveterad OP-amp när du sätter 'offset' medans nyttosignalen arbetar som en inveterande ingång med bara G = (Rfb/Rin)
Enklare att skruva in med pot och mäta upp värdena sedan och sätta fasta motstånd förutom en liten typ 1-k pot för sista finjusteringen.
(vet inte om texten blev begripligare här...)
platon
Inlägg av platon »
Ok, det låter bra, ska labba lite ikväll/natt.
Hur får jag enklast ner 15 volt till 3?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Det gör du med hjälp av en LM317.
Max skillnadspänning in/ut på 40V så det borde klara sig.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 224645.htm
Om det är för att skapa en referens finns det kretsar för detta, LM317 är en skaplig krets men den ska inte användas till referens-styrning pga. temperaturkänslighet.
LM385 är en mycket användbar krets till detta, TL431 likaså, MAX6150 med en spänningsdelare (trimbar?) på utgången är en annan möjlighet.
