Har 12V, vill ha -5V. *Löst*
Jag har ett projekt som behöver 12V, 5V och -5V. Jag har en switchad nätdel som ger de två förstnämnda spänningarna, men tyvärr saknas -5V.
Min tanke är att koppla en TLE2426CLP till 12V för att få -6V och sedan använda en 1N4148 och en 1N5818 (lite stor, men vad gör man). Men diagrammet i databladet är lite otydligt när det gäller framspänningsfallet. Vid 1A får man 0,55V och vid 20mA ser det ut som man får nånstans runt 0,33V.
Kretsen kommer dra max 20mA så om jag sett rätt i databladet för 1N5818 så hamnar jag på 4,97V med ovan nämnda koppling, vilket är en helt ok spänning.
Men: när kretsen drar mindre ström så minskar framspänningsfallet för 1N5818, så det känns inte tryggt. +5V och -5V ska förresten användas som spänningsmatning till en TL072.
Finns det något bättre sätt att lösa detta, förutom en stepdown-regulator?
Eller har jag missförstått det här med att Vf minskar vid lägre ström?
Nu ska jag sova. :sleepy:
edit 1: Ändrade rubriken
edit 2: Skrev edit-raderna. :)
Senast redigerad av JimmyAndersson 17 augusti 2007, 22:21:50, redigerad totalt 2 gånger.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte annars om zenerspänningen hos en zenerdiod är mer stabil än Vf över en vanlig diod, men vet dock ej om det skulle kunna fungera med en zener i ditt fall.
Annars är det kanske möjligt att använda ett datoragg om du råkar ha ett löst i närheten? Dessa har -5V från runt 0.5A - 2A beroende på hur ny den är. Vet inte hur det är med dom allra senaste modellerna men jag har en del olika sorter liggandes allt från 20 år gamla grejer till moderna ATX 2.0 och alla dessa har -5V. Har själv använt något agg till OP då jag tyckte det var så mycket smidigare än att böka med kretsar och komponenter för att få negativa spänningar. Visst detta var då för lite labbande som jag använde det till så det är kanske inte acceptabelt i ditt fall om du kanske söker efter någon mer permanent lösning.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Jag skulle ha tagit en ICL7662 o en 7905, verkar klart enklast...
en 7662 och 7905 funkar
eller så gör man någon egen himpavimpa , en oscillator och ut genom en konding likrikta till negativ spänning och ev stabb på, funkar bra vid låga strömmar
brukar annvända mig av en 4093 eftersom jag annvänder dom till nästan allt :oops:
prototypen
Inlägg av prototypen »
en 7662 och 7905 funkar men varför en 7905?
Det som ska strömförsörjas är en operationsförstärkare med tillåten drivspänning upp till +-15 V. OP förstärkaren kommer att fungera oftast bättre med +-12 V än +-5 V.
555 i oscillatorkoppling + 2 st schottkydioder och 2 st kondensatorer brukar fungera som negativspänning till OP.
OP förstärkare är ganska okänsliga för rippel och elände på drivspänningen, bara den är tillräcklig! Titta på PSRR.
Prototypen
766x har ganska stor utgångs resistans, så spänniongen ut varierar ganska mycket med lasten, så är det sagt - 5 så är det bästa att invertera 12v och sätta en stab, funkar op'en med högra spänning och det inte behövs stabbad spänning så är det ju bara att skippa den
555'an som du säger är helt ok, samma lösning som jag annvänder 4093 för i detta fallet :)
Oj, här var det många intressanta idéer. :)
Jag fastnade för 555-varianten. Då slipper jag fundera mer på det här med Vf. :)
Ett litet (smått rörigt) schema:
Om det fungerar bra så kommer jag nog bygga några sådana moduler. Kan vara bra att ha. :)
1N4004 kommer nog bytas ut mot schottydioder. (Tänkte egentligen ta 1N4002, men de fanns inte i Eagle.) Jag håller på att göra om lite i komponentlagret och det är en enda röra just nu, så jag var lite osäker på vilka dioder jag hade när jag ritade schemat. :)
edit: Ändrade "bytta" till "bygga". :D
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi ,
if its for Low current you can use MAX232 to
Bra idé! :)
Varför tänkte inte jag på det? :D
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi Jimmy,
Why ? i dont know we dont think same way ... :lol:
but i use this for neg volt to LCD works great ..
link http://www.electronicsteacher.com/tutor ... supply.php
Nice and small schematic. :tumupp:
Thanks mate. :)
prototypen
Hejsan
Jag har ännu inte läst reglerna för detta forum så jag undrar om det står att det ska vara på svenska??, danska kan accepteras.
Nåväl Jimmy, R1 och R2 är felkopplade och du bör välja dessa R så att du får en hyffsad 50-50 dutycycle. Med en hög oscillatorfrekvens så behöver inte C2 och C3 vara så stora, C2 0,1 - 1 uF och C3 1-10 uF.
7555 ger bättre spänningssving men samtidigt lite mindre ström, men behåll NE555 och R3.
Dioderna bör vara schottky pga snabbare och mindre spänningsfall.
Och jovars MAX 232 kostar bara 25 spänn och 6 kronor till staten.
Visst brukar jag ha rätt!
Prototypen
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hej prototypen,
link till regler jeg har læst Forum Regler
skal prova på at skrive dansk / svensk i framtiden ..
@ Edit : (ændra)
en fråga bara hur skriver man "datasheet " på svenska ? Databladet ?
Landrash
Inlägg av Landrash »
Varför måste han skriva på svenska? Om det är enklare att göra sig förstod på engelska så borde det inte skada? :)
ashsama
Inlägg av ashsama »
MYCKET bättre han skriver på engelska än på danska enligt mig iaf :)
