Programmerare och program till atmega16
Hejsan!
Skulle vilja programmera en atmega16 och skulle vilja ha en så billig programmerare som möjligt. Jag skulle kunna tänka mig att bygga en själv bara den är enkel att bygga. Tänkte också passa på att fråga vilket program ni tyckar jag ska använda för att programmera den och skriva programmet i, jag vill skriva i språket c.
Tackar
Tackar
Och sedan när du kan programmera med LPT porten så går dett bygga denna
http://www.fischl.de/usbasp/
En atmega88, zener, kristall och usb-b port samt några motstånd och kondensatorer och allt ihopbyggd på t.ex. experimentplatta.
speakman: det har jag inte sett att jag har skrivit...
Själv håller jag på att göra en bootloader till Renesas, den ska sedan läggas ihop med den jag har till Fujitsu'n med autodetektering av processortyp, när detta är klart flyttar jag över till Renesas, även på PIC-nivå.
Och då AVR är i PIC-nivå......
Programmeringsinterface är en MAX232 (el. liknande) på kretskortet och ett par optokopplare som jag har på en extern dosa samt en serieport på min laptop/bänkdatorer, USB<->COM-port fungerar alldeles utmärkt.
Att MAX232 sitter på kretskortet är för att jag då använder 2 av de UART som finns till kommunikation med "resten" så det är inte för skoj skull bara.
