Självsvängande slutsteg
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har problem med ett 4kanaligt bil slusteg som självsvänger.
Kanal 2 behagar självsvänga i 120kHz dom övriga kanlaerna funkar bra.
Jag har bytt Q155,Q156,Q153,Q154
Har även testa byta Op U8.
När jag plockar bort Q155 och Q156 och mäter så svänger det i 17kHz
mät mot basen för Q155 och Q156. Och även på Emitern.
Jag håller på att bli galen på detta :wacko:
Vad ska jag börja med??
Schema
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag gillar inte dessa när man ersatt Longtail-pairen med en op. Diskret skall det vara! Jobbig koppling dessutom med dubbelvas... :)
Kollat hur tomgångsströmmen står och att du inte har något knepigt på ingången?
Du skulle kunna prova att öka C155 och C156 lite till säg 100pF.
Sen är jag lite skeptiskt mot C160, C161. Du kan kolla om det blir någon skillnad ifall du plockar bort dem.
Kollat att småsignalarna är ok förresten? Samt effektmotstånden R174?. Verkar inte vara något större effektsteg med tanke på den låga matningsspänning så du skulle även kunna prova att byta ut dessa mot 0.2 eller gärna 0.33Ω. Inte säkert det gör så stor skillnad men den blir lite mer stabil.
Sen antar jag att du mäter utan last?
DeeJayPA
Skönt att nån har koll på läget =)
La till 100pF över C155 och C156 Och då minskade självsvängningen till 14kHz.
Jag kollade upp R174 och ta mig fan det var avbrott mot Q156.
Ska testa byta den och se vad som händer.
Små trissorna är bytta från en annan kanal så dom är ok.
Japp allt är mätt utan last och insignal.
öka c150, minskar bandbredden på hela steget
öka c162, ökad kapacitiv last
man kan sätta en liten kondin mellan bas och emitter på slutstegstrissorna
är det kablar i steget? om så är dom på rätt plats?
är självsvängningen stabil eller ändras den nom du nuddar något med fingrarna?
Fritzell
Jaha där kan du ha iallafall en del av felet. :)
Fast den borde inte självsvänga av bara det egentligen... mer troligt att den bara hamnar på antingen Vee eller Vcc. Ifall det funkar med bytt motstånd kan du ju byta tillbaka kondingarna, men de skadar inte att ha lite högre, säg 47pF.
Lycka till.
DeeJayPA
"öka c150" Hakade på 15pF till. Ingen stor skillnad.
Nej det är inga kablar i steget, men en jäkla massa ytmonterat, jobbigt när man felsöker.
När jag bytte motståndet(R174) blev allt bättre men dock är självsvängningen kvar. När jag Lödde fast Q155 och Q156 så så steg frekvensen till 114kHz.
Självsvängningen är ganska stabil, när jag petar vid C150 så ändrar sig frekvensen.
C160 och C161 har jag inte testat ta bort änu.
Ska fixa en bild på hur utsignalen från steget ser ut.
