frihjulsdioder
MadModder
frihjulsdioder
Inlägg av MadModder »
Vad bör man ha för slags dioder att ha som frihjulsdioder?
Stegmotorerna i fråga tål 2,8A, har 2,2mH i induktans och väger 0,7kg. Hållmoment 1Nm.
pheer
Inlägg av pheer »
Det är väl inte så knussligt, men satsa på tredubbla spänningen, dubbla
strömmen och så låg trr som möjligt. Bara att bläddra i elfa-katalogen :)
MadModder
Hmm... ok. Så det spelar ingen roll vilken typ?
Likriktar/switch/schottky...
[edit]
Fast switchdioderna är nästan de enda med angiven trr ser jag nu...
70-242-84 (8ETH03/IR) borde funka rätt bra mao?
Fast det blir dyrt med 24st :P
pheer
Inlägg av pheer »
Nja, inte om du frågar mig iaf :) Bara de är tillräckligt snabba. De jag
använder i omformaren ligger undre likriktardioder i elfa-katalogen. De har
en trr på 75ns och "Maximum Average Forward Rectified Current"=1A.
HER108 heter de.
edit: de verkar vara idealiska och relativt billiga, bara att slå till. Kanske
läge att köpa 100st och försöka dela med någon.
Fördelen med schottky är ju att de har lägre spänningsfall,
så "skyddet" mot annan elektronik blir lite mer effektivt.
Der är ofta även snabba nog...
Jag har lite olika schottky dioder i TO220 liggandes, 8-10 Amp och däromkring.
Hur många behöver du ?
MadModder
8A räcker, och de ska klara minst 90V.
totalt behöver jag nog... 28st. säg 30 då :D
OK, kollar på måndag och återkommer...
De jag har heter MBR2045CT (ELFA 70-246-07).
Inte riktigt 90V dock, se ELFA för detaljer.
150:- komplett rör med 50 st inkl frakt, moms och allt.
MadModder
Hmm... dubbeldioder... tja varför inte.
Men 45 Volt. Tror du det räcker?
Motorerna ska drivas med 30V.
Iofs lär väl inte spänningen kunna bli så hög när dioderna klarar 20A per kapsel, plus att motorns kablar är 0,33mm².
Ok. Vi kör på det. Har du kvar min adress?
Du råkar inte ha några riktigt kraftiga 36V-zeners? :)
33V kan funka också.
Jag samlar inte på adresser... :-)
Skicka ett mail så fixar vi det på måndag...
/Janne.
