Jag har funderingar på att bygga en ny ölhäfvarklocka till ölhäfveriet på maskin, kth. Den gamla hänger inte riktigt med längre...
Detta ska klockan göra:
En liten låda med ett par knappar är kopplad till en två LED-skyltar och till två sugkoppar som sitter på varsit bord. Man trycker på en av knapparna varpå det låter "pling" och LED-skylten börjar räkna tiden i tusendelar. När man knackar i ett av borden (dvs ställer ner flaskan) stannar den skylt som hör till det bordet. Sen med den andra knappen nollställer man skiten. Ni hajjar hur det ska funka va?
Vad har man för sorts sensorer som känner av knackningarna? Kan man kalibrera såna sensorer så att de utlöser lagom lätt?
LED-displayerna ska bestå av 5 tecken och en punkt, dvs 5x7x5+1=175 dioder.
Det skulle vara bra om skiten drevs på 12V då det är lätt att fixa.
Några funderingar/idéer? Någon som har lust att hjälpa mej att luska ut hur denna makkapär kan byggas?
