Display modd
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Display modd
Tjenare jag var på clasohlsson och fyndade mig en display
Är det möjligt att göra ett program som skickar info om vad displayen ska skriva helat iden Tex. klocka
- ElectricMan
Den där displayen har jag skrivit ett eget program för, det är hur enkelt som helst. Koppla en nullmodemskabel mellan två datorer, på den ena kör du programmet som medföljer displayen, på den andra kör du en terminal och lyssnar (t.ex. hyperterminal i windows). När du nu skickar text med programmet så ser du precis i terminalen på den andra datorn hur protokollet fungerar, sen är det bara att härma det i ditt egna program.
Det tråkiga med den där displayen är dock att man inte kan få texten att sluta scrolla, blir alltså lite jobbig som klocka.
- ElectricMan
Tx i kabel kollat till RX i andra änden
Rx kollat till TX osv.
Eller så kör man accessport istället och i monitor läge. www.sudt.com
- ElectricMan
- ElectricMan
- ElectricMan
Protokollet är följande
1200 bps, ingen parity, 1 stopbit
Allt är i vanlig ascii
0
1
[scroll MSB, scroll forever=0]
[scroll LSB, scroll forever=0]
[hastighet, 2 = normal, 4 = slowest, 0=fastest]
1
[stringlen 0-H, MSB]
[stringlen 0-H, LSB]
[string to write]
Edit stringlen och scroll är representerade i ascii hexadecimal form.
0
1
1
[string to write]
