Kretskorttillverkning: toner transfer, första försöket
bos
Inlägg av bos »
Amelias framsida blev alldeles ypperligt pappersval för toner transfer, och jag ska strax till att etsa kortet i fråga.
Dock, ett litet problem: två av banorna fick en avsliten toner på ca 1mm. Hur kan jag reparera dessa innan jag etsar? Duger en vattenfast tuschpenna, eller måste man ha något mer magiskt?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag TROR att det går med en vanlig penna :?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var ju ett bra användningsområde för Amelia. En färsk vattenfast overheadpenna brukar duga, annars finns det speciella pennor för att rita direkt på kopparn.
Bara pennan är vattenfast så brukar det gå fint. Men ibland kan man behöva rita flera gånger för att det ska bli ett bra och "tätt" färglager.
Jag använder sånahär pennor:
korp
Inlägg av korp »
Pennor för skrivning på cd-skivor brukar vara tunna och fina, och fungerar ofta alldeles ypperligt.
Och bara för att vara lite besvärlig får jag kontra JimmyAndersson med att säga att vissa pennor liksom suger upp sitt eget tusch om man ritar flera gånger på samma ställe, så man bör först prova sin penna på något som inte är så noga med.
Så sant. Ofta behöver man därför låta tuschet torka innan man ritar igen på samma ställe igen.
Jag glömde skriva det, så det var bra att du påpekade det. :)
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
bos: hur har det gått med etsningen nu ? några bilder ?
Jag har prövat många olika pappersslag men aldrig Amelias förstassida. Jag får det verkligen inte att funka tillfredsställande.
