Likriktning av 230VAC
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan man göra såhär?
Bara kom att tänka på det. Ingen aning om vad det skulle vara bra för :D
Hmm... dioderna ska naturligtvis vara vända åt andra hållet... jaja :p
cyr
Inlägg av cyr »
Jo det kan man väl, lite smått livsfarligt bara...
MadModder
Lite? Hehe. Fullkomligt überlivsfarligt tycker jag nog.
Frågan är nu hur många Ampere man kan plocka ut utan att 10A-säkringen går...
frax
Inlägg av frax »
Jag gissar på 10 :P
zeus
Inlägg av zeus »
Han mennar nog på den likriktade delen.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hur kan det bli 650VDC? Det där verkar som en skum koppling.. Och lycka till att hitta en (billig) elektrolyt för 230V om du vill kunna belasta den med någon ström :D Efter en vanlig glättning skulle ju spänningen bli 325VDC iaf,, hmm
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag gissar på 10 :P
Nä, det stämmer inte.
Du kan inte ta ut mer effekt än du stoppar in, vilket betyder 230 VAC * 10 A = 2300 W (om vi låtsas att det är en rent resisitiv last) => 2300 W / 650 VDC = ca 3,5 A ut innan säkringen går.
Arvid
MadModder
relativt nollan svänger fasen +-230V. laddar man upp två kondingar med varsin halvperiod och tar ut spänningen över båda blir det ju 460V. +glättning=650.
ante
Inlägg av ante »
+- 230*2^.5 blir det väl.
230 V är väl effektivvärdet
MadModder
Ja min multimeter visar iaf 230V när jag mäter, och den mäter inte RMS.
Den visar också 12VAC när jag mäter en 12V-trafo, och efter likriktning och glättning blir det 17VDC. Alltså är 230V inte effektivvärdet.
erixon
Inlägg av erixon »
Jo din multimeter vissar RMS värdet om du har en ren sinus du mäter och inom rätt frekvens område och det är inte peak to peak/2 värde som vissas.
En dyrare multimeter med true RMS tar även hänsyn till hur vågen ser ut och ger då ett mer bättre värde när mätter andra typer av singnaler än sinusar....
MadModder
Kan du då tala om varför jag får en spänning som är 5V högre efter glättning av 12V när jag mäter med samma instrument?
$tiff
Inlägg av $tiff »
12V*2^0,5=17V
17V-12V = 5V skillnad
Är det inte så lätt?
ante
Inlägg av ante »
det borde det vara, före likriktning är det effektivvärdet och efter likriktning så laddar kondensatorn upp till toppvärdet 17 V.
cyr
Inlägg av cyr »
Om du har glättad, likritad spänning utan någon större last så "fastnar" spänning på toppvärdet (minus spänningsfallet över likriktaren). Kondensatorn laddas upp upp till toppvärdet, men laddas inte ur. Alltså mäter du toppvärdet när du mäter spänningen efter glättning.
