Träna på Mach3
whynot
Träna på Mach3
Inlägg av whynot »
Kan man göra någon enkel adapter till parallellporten för att träna på Mach3 utan att behöva koppla in något beakoutkort.
Andax
Inlägg av Andax »
Hur menar du?
whynot
Inlägg av whynot »
När jag höll på med Mach3 senast så var man tvungen att ha breakoutkortet inkopplat för att få tillbaka en signal till datorn så att programmet gick att starta var det jag ville slippa. Går det att använda tangenterna för att simulera ingångarna? Att motorerna rör sig ser man på skärmen.
pinussen
Inlägg av pinussen »
Man behöver inte ha något alls inkopplat.
Dock måste man ändra inställningen för E-stop så att programmet inte tror att den har triggat. Man ändrar active low eller high i portinställningarna.
whynot
Inlägg av whynot »
Ok,, kunde väl tro att jag gjorde nåt fel då får jag prova.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man vill simulera home- och limit-switcharna är det ju bara att koppla på en strömbrytare per insignal.
där x är:
10 : Limit / nödstopp
11 : X home
12 : Y home
13 : Z home
15 : W home
Vad är Mach3 ..?
Inte överljudsfart eller gilette misstänker jag :)
MadModder
Program för att styra t.ex en CNC-fräs.
