Bygga enkel tankmätare, LED
AndreasO
Inlägg av AndreasO »
Tankmätaren på min Camaro är död...
Vid min felsökning har jag kommit fram till att det är själva mätaren som är trasig. Den står på 1/4 tank vad jag än gör.
Jag mätte dock upp ohm från tanken och den ska ligga mellan 0-90 Ohm.
Då tänkte jag att det kanske borde gå att fixa ihop något enkelt med några lysdioder.
Det jag har är jord, kabel från tanken med aktuellt ohm-tal samt ca 12volts kabel från batteriet.
Det bör väl sägas att jag inte är någon höjdare på el så förklara gärna som om jag vore ett barn :wink:
Ett schema är inga större problem att läsa och löda efter... det är mest förståelsen vad sakerna gör som är problemet.
Tack på förhand
Andreas
kimmi
Inlägg av kimmi »
hej,
hvilken model / årg er det du har ?
60 -70 liter tank ?
90 ohms at full position
46 ohms at center
0.5 ohms at empty
LED display XX Liter kvar , 0 - 99 % , 10 dioder 1 pr 10 liter ?
bra link på nya prylor http://www.firstgen.com/catalog/Ricks-258-291.pdf
AndreasO
Kimmi,
Det är en -75'a jag har 2:nd gen. Tror att det är en 70-litertank.
Precis, det är väl något i den stilen jag tänkt mig. 10 grader är ju en perfekt skala.
Tack för länken, det fanns en del godsaker där :)
en eller flera lm 3914 (kolla hos elfa) ger dig 10 eller 10 per lm3914 lysdioder lång skala
en enkel konstantströmsgenerator till givaren så får man enkel avläsning, säg 55mA ger nästan 5 v vid fullt utslag
ett ordentligt lågpassfilter mellan givaren och lm 3914 så man slipper skvalpet i tanken
en lämplig skala kan ju ha lysdioder i olika färger med dom sista i rött eller oragen
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
Ja just det Grym, denna kan du andvenda som ugångs punkt
som her taken er en modstånd (0 - 90 Ohm) Via R3 gir det 0 - 1 volt ut du får testa lite justerer på R3 = 3K6 har fejl i schematic (sorry)
Link
AndreasO
Grym, Kimmi
Tackar tackar!
Schemat ser ju faktiskt så pass enkelt ut så till och med jag ska klara av det :D
U3, den 7805 kan man använda vilken som helst av dom? det finns ju några stycken att välja mellan hos elfa, men jag antar att +5V ut funkar bra? exempelvis LM 78M05 eller L7805CP
Tack åter igen! kanonforum måste jag säga :)
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hey,
Jeg måste retta på schematic R3 = 340 Ohm !!!!!!!!!!!!!!!!!!
men tror du har laddat hem det derfor denna Extra post !!!!
vilken 7805 som klarar 1A eller mera funkar
man bör nog ha någon slags lågpassfiler mellan givaren och kretsen annasr kommer det vara svårt att se nivån närman kör, det skvalpar en del i en tank i rörelse
MadModder
Inlägg av MadModder »
Heh... alla 7805 ger 5V ut. Det är därför de heter 7805.
Jag skulle nog ta L7805CV
AndreasO
Åter igen, tack för all hjälp!
MadModder, ja nu när du skriver ut det så där så ser det ju ganska självklart ut :)
Hur ser ett lågpassfilter ut? visst är det i stil med:
volt in -> motstånd -> kondensator ner till jord/volt ut
Vad kan vara lämpliga värden där?
stämmer gott, det man brukar börja med i filter är att kolla på vad signalen har för impendans, i detta fallet är den ordentligt låg, och sedan kollar man impendansen mot dit signalen går i detta fallter relativt högt, så ett enkelt bygge, skulle haft ett motstånd på ca 10 k och en kondensator på ca 1000µf
kanske lite större konding och större motstånd för att slippa blinkningar i dioderna, men gör plast för en sådan stor kondensator i vilket fall som helst
