Trasig laptop
mullemeck
Trasig laptop
Inlägg av mullemeck »
Hej!
Har en gammal laptop som har blivit lite trött verkar det som, när man startar den så kan man höra att fläkten och hårddisken drar i gång, men sen efter någon sekund så strängs de ner igen, men powerlysdioden lyser fortfarande.
Det är inte batteriet som det är fel på för jag kör den direkt från väggen. Någon som har nån ideé på vad det kan vara för fel på den?
/mullemeck
xoni
Inlägg av xoni »
du kan ju skruva isär och kolla om det syns nått.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
En kompis hade nästan samma problem men den gick i 10 sec sen slocknade allt. försökte man igen så hände inget.
Vi rev upp datorn och där var det ett gäng med kondingar som hade spruckit. kanske samma sak????
mullemeck
Jonaz: Får kanske bli å sätta skruvmejseln i den... Vill intet riktigt men det är isåfall sista utvägen....
Edit: Funkade laptopen efter ni bytt kondingarna?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nej det är ju trist att det pajjar..
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Innan du byter kondingar så kolla om fläkten är ok. Är fläkten av den typen med vartalssensor (3kablar) så slår datorn av sig själv om den inte får signal att fläkten snurrar som den ska.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nej det var så många kondingar som skulle bytas så min kompis struntade i att försöka. Nu ligger det i en bra att ha låda.
EDIT det var ingen lapptop men det kan ju vara samma problem
mullemeck
Ja då var datorn isärskruvad och grundligt undersökt.. På något mirakulöst sätt så hoppade datorn igång när jag hade dragit ur sladden som gick till skärmen, och när jag testade sätta i den igen så var felet det samma. Men efter andra gången jag gjorde det så startade datorn med skärmen inkopplad.
Wohoo så glad jag blev ända tills jag märkte att man ju inte såg så mycket på skärmen, för att se något får man lysa med en lampa på den och titta lite snett från sidan.
Antagligen är det backlighten på skärmen som har pajat nu, frågan är bara om det var jag som gav den en kyss när jag har öppnat datorn eller om det var den som var trasig från början som har orsakat felet..
Här är en bild på invertern tror det är den som är trasig
http://www.kakmonster.com/mulle/inverter.jpg
ett litet datablad om displayen, dock inte så uttömmande..
http://www.torisan.co.jp/torisan/pdfdat ... 21SV07.pdf
Frågan är om man kan komma på hur stor spänning bakgrundsbelysningne vill ha och om man kanske skulle kunna bygga en egen inverter och testa om det är den som är trasig...
Edit: på invertern står det "ck 66 94v-0" om det hjälper någon..
Har mätt och kommit fram till att där inte kommer ut någon ström från invertern...
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Om det glädjer dig eller inte, så har jag också samma backlight och den är också tyvärr svart....
Vid den mittersta skruven på kretskortet sitter en säkring på 1A märkt F1.
Min fungerar men drar då 1.5A och blir varm vid drivsteget.
Har försökt att få reda på vad det sitter för komponenter på den, men på ytmonterat står det sällan något vettigt...
mullemeck
ahh.. testade mäta den med piip funktionen på min multimeter, stendött.. kanske är den som har gått sönder..
hur vet du att den är på 1A? där står ju bara FK på den...
mullemeck
hittade här http://www.littelfuse.com/data/Product_ ... tFuses.pdf
att FK skulle stå för 1.5A..
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
För det första vill jag säga att det är ungefär ett år sedan jag hade framme den datorn, så minnet sviktar en del...
FK om jag minns rätt: Flink=Snabb k=kilo=1000mA
Drivningen ut till backlighten tror jag var 110v 1kHz?
mullemeck
hmm ja det är frågan.. tittade du i pdf filen? på sida fem tycker jag att bilden stämer överrens med den som sitter på kortet och där står i en tabell att FK skulle vara 1,5A.. men jag är helt ute och famlar i mörkret här så jag vet inte vad som stämmer...
mullemeck
testade löda dit en vanlig säkring på 1A som jag hade liggandes men det funkade inte bättre för det...
undra vad det kan vara mer... för det verkade som att den gamla säkringen var trasig..
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag har bara modem så jag missade att du hade hunnit med ett svar till...
Och ladda ner ett PDF-fil kommer jag inte finna med i kväll...
Men stämmer det att FK är 1.5A, så...
...Är ju min dator riktig och den har legat på hyllan i ett år????
Öhmm??? :oops:
