Sökes: Transformator, lågprofil
bos
Inlägg av bos »
Jag har fått en plastlåda som jag ska ha mitt projekt i. Dock så var lådan lite lägre än vad jag räknat med, så min transformator får inte plats och jag är för lat/snål för att skaffa en låda med större höjd (projektet kommer dessutom inte se snyggt ut om lådan är för stor).
Det jag letar efter är en transformator med väldigt låg profil. Lådan är utvändigt sett ca 25mm hög, så trafon bör vara som max 22mm hög. Sekundärsidan kan vara allt från 7-30V då spänningen ska gå till en 7805. Jag har inte räknat så mycket, men eftersom 7805an har ett max på 1A så blir maxeffekten 5W och så mycket kommer det ändå inte att behövas.
Finns det såna här små transformatorer, eller får jag helt enkelt ge upp idén och använda en ful batterieliminator istället?
finns ju en del små switchade nätdelar, usb laddare och liknande finns spm man kan plocka elektroniken ur
Wise
Inlägg av Wise »
Kolla på dessa , de upfyller dina höjdkrav. Kolla med http://www.flexitron.se/ som är svenska distrubutören så kanske du kan sampla en om du har tur.
