Problem med grafisk LCD MGLS24064. Laga, köpa, ersätta?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej Forumet!
Jag fick hem min OB-12 igår. När jag kopplade in den visade det sig att displayen antagligen fått sig en smäll i frakten. Den funkar men några av dom horisontella raderna funkar inte. Jag skruvade genast isär synten i jakt på problemet. Jag har lokaliserat det till den lilla flatkabel som går från displayens kretskort upp till själva glas skivan. Denna är inte lödd utan fast klistrad på något vis. Jag testade displayen och petade samtidigt på flatkabeln och fick då kontakt.
Frågan är går detta att fixa eller måste jag köpa en ny?
Finns sådant klister att köpa?
Är det någon som råkar sitta på en MGLS24064 eller liknande?
Är det någon som vet av en svensk återförsäljare?
Datablad till MGLS24064
Tack på förhand.
/Hampus
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Du kan inte bara montera nått bakom displayen som trycker lite på kabeln när du monterat displayen?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja det blir nog att testa det.
Synd att det typ är en miljard skruv för att komma åt den :evil:
EDIT: Stavning
"En miljard" låter som en överdrift, men jag tror faktiskt det är så många. :) Jag lagade en Korg M1 för en tid sedan och det var några hundra skruvar att lossa innan man kom åt rätt kretskort. Tillslut satt man där med ett tomt skal och massa delar vart man än tittade på bordet. :shock:
Tror du det skulle gå med smältlim? På rätt sida naturligtvis. :D
Hoppas det löser sig. :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, en miljard var kanske en liten överdrift. :)
Men många är det som sagt.
Det sega är att man måste skruva isär skruva ihop, testa, skruva isär skruva ihop, testa och så vidare...
Det tar slut på energi ganska fort.
Smältlim är en variant som jag ska överväga.
Måste bara fixera det på något smart sätt först.
Abra Hana
Inlägg av Abra Hana »
data bladet liknar i alla fall det som medföljer denna LCD , om dem lika vet ej ! :?:
http://www.swcab.nu/cgi-bin/store/comme ... og_pid=yes
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tackar! :)
Jag ska ringa och kolla med dom.
Det verkar iaf som det är samma företag.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag pallade inte med att den bara stod längre så jag gjorde ett sista försök och lyckades fixa den!!
Efter att jag försiktigt monterat isär LCDn tog jag lödkolven och värmde (250C') på den fast klistrade flatkabeln.
Inte på glassidan utan på kretskortet.
Det funkade tydligen :)
Sen levde vi lyckliga i alla våra dagar.
EDIT: Jag läste just förra posten och tänkte att jag kanske skulle berätta vad som hände sen.
Jag försökte beställa en liknande display men lyckades inte hitta någon.
Den var endera slut eller hade upphört i sortimentet.
Pust! Tur att det gick bra ändå. :)
Någon gång måste jag skaffa en Oberheim. Gillar verkligen deras filter och oscillatorer. Godis!
Pssst: Gör gärna en låt där OB12 är inblandad. :wink:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag använde den faktiskt trotts att LCDn var kass.
Man fick låtsas att den inte fanns från början och då gick det ganska bra.
Men om du vill kan ja posta en bit av det senaste verket i "Gjort en låt" tråden.
