Tvätta kretskort
Joe
Tvätta kretskort
Inlägg av Joe »
Har ett kretskort från ett 12V elstängselaggregat som jag skulle behöva tvätta rent.
Nu ligger det nån smet på, skulle tippa på vaselin som det har fastnat skit i och antaligen leder över där det inte ska..
Sitter några IC, ellyt kondingar, vrid pot, transistorer, motstånd och en trafo på kortet
Skulle det gå med T-röd?
Vaselin ska ju vara vattenlösligt men jag vet inte om det är nån bra ide att tvätta den i vatten först och sen med T-röd
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du inte har några transformatorer eller mekaniska prylar på kortet så går det säkert bra med vatten. T-röd är väl också OK, tyvärr lämnar det klägg efter sig pga denatureringsmedlet.
Jaha, du skrev att det var trafo och pot, hmm, mindre bra det bör gå att låta torka i ugn något dygn efteråt.
v-g
Inlägg av v-g »
Vanligt diskvatten brukar fungera för mig. Fått igång en del saltvattentappade telefoner så. Alltså vanligt ljummet vatten med YES e.dyl i sen låter man det rinna av efter avsköljning.
peter555
En variant är att köra med kranvatten först och destillerat vatten som avslutning.
bara en fundering, om det är vaselin så bör det ju smälta vid relativ låg temperatur, hårtork och låt det droppa av först, sedan kan man börja rengöra på allvar
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns spray för rengörning av bromsdetaljer som fungerar bra till sådan rengörning och som inte lämnar något efter sig. Det löser inte lack och man bara ”spolar” av skiten med den. Just nu kommer jag inte ihåg vad den heter (så klart) men fråga efter spray som används till att rengöra (avfettning) nya bromsskivor så vet dom vilken spray det ska vara.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Kan vridpotar ta skada av tvätt med T-röd?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag säger bara: elektronikrengöringsspray.
breakslean möjligtvis?
öppna pottar kan ta skada, men det finns ju ordentligt kapslade sådanna med
har tyckt att kolbenepottar blir skrapiga om dom tvättas, men sedan finns det ju dom som säger att man ska smörja dom med lite vaselin
Kontaktspray fungerar riktigt bra till det mesta, även till detta alltså.
Joe
Inlägg av Joe »
Jag rengjorde ett kretskort på jobbet som var dammigt (industridamm med allt vad det innebär :roll: ) med elektronikrengörning, Masterclean tror jag det hette..
Det kostade bara 40000:- sedan... :oops: Tror att dammet löstes upp och åkte in under IC's där det ledde över benen. Hade säkert gått att löda bort varenda IC och rengöra under men det hade tagit lång tid....
Jo det sitter en öppen pot på kortet
Ska testa hårtorks varianten ikväll
peter555
Problemet är att de bra sopporna är belagda med restriktioner för att köpa. I det varianter som finns tillgängliga över disk är det ofta några tillsatser som blir kvar när vätskan dunstat. Perkloreten eller ren etanol är annars bra, det kanske går att få tag i på någon kemtvätt, eller köpa en flaska renat brännvin.
xxargs
Inlägg av xxargs »
T-sprit avråds just att den innehåller så mycket vatten och annat skit som blir kvar på korten efter torkning.
köp istället en flaska isopropanol då den är ren utan kvarlämnade föroreningar när den torkar. - dock är den lite 'trög' än etanol och metanol, så ge den lite tid.
annars är det bara att titta i biltemas sprejhylla eller Elfas dito - Har för mig att det fanns en del olika elektronikregöringssprayer utan att kosta allt för svulstigt.
Dock är det viktigt att ta reda på vad den feta massan är för något och vad den löses upp av - du får skrapa av lite prover och hälla på olika lösningsmedel (inklusive vatten) och se vad den löses upp av.
