Smala wirepads i Eagle (hittar ej)
bos
Inlägg av bos »
Jag använder för tillfället wirepads (library->wirepad->wirepad2.54/1.0) för att ordna anslutningar till kablar.
Vidare så skulle jag till att koppla ett LED-segment till mitt bygge, men denna specialare fanns inte i libraryt så jag fläskade upp en drös wirepads för att simulera benen. Rätt rörigt, men det funkar.
Nästan.
Wirepadsen är rätt stora, så det går inte routa alla (totalt 28) ben. Vidare kollar jag på existerande IC-kretsar och där ser jag att deras lödöar (för benen) är smalare, och det torde bli bättre med routingen om jag hade såna istället.
Problem: Jag hittar inte dessa smala pads i libraryt. Var finns de?
Kanske testpad --> TP --> TPPAD1-20Y ?
Vet inte hur stor den är, men det finns flera liknande i samma library.
Jag brukar använda de som finns i "solopad", fast de är inte lika långsmala.
bos
Inlägg av bos »
Ah, där fanns det en drös ja.
Fast nu när jag begrundat mitt bygge lite extra så inser jag att det inte kommer att funka med singelsidigt kretskort, för det är trots allt 28 pinnar och varje pinne används. Utan en hel näve jumperkopplingar eller dubbelsidigt kort (vilket jag inte har hemma eller ens har kunskap om att tillverka) så är det kört.
Turligt nog tänkte jag modulärt redan från början av det här bygget. Själva kontrollelektroniken får plats utan problem på ett singelkort, och därifrån satte jag en 14*2-pinpad som går vidare till LED-segmentet i fråga. Jag får nog helt enkelt sätta segmentet på en bit veroboard och jumpra tills lödstationen börjar ryka.
bos
Inlägg av bos »
Så här ser det ut, förresten:
Ändrade till en länk
//Jimmy
Det ser inte helt lätt ut.. :)
Bra idé att bygga det modulärt. Jag föredrar själv att bygga så, istället för dubbelsidiga kort. :)
För övrigt är bilden lite för bred för forumet. Nästan dubbelt så bred... :wink:
bos
Inlägg av bos »
JimmyAndersson skrev:För övrigt är bilden lite för bred för forumet. Nästan dubbelt så bred... :wink:
Det ryms på min skärm utan problem. Kör folk mindre upplösning än 1600*1200 fortfarande? Bedrövligt ;)
Men då kan ju du skicka din skärm till mig. :wink:
Det handlar inte om vilken upplösning man har. Det handlar om överskådlighet. :)
bos
Inlägg av bos »
Jag har en 21" CRT ståendes, den kan du få billigt :) Frugan bytte till plattskärm precis.
:D
Nja, jag har för många CRT-skärmar redan. Tre i förrådet och fem i lägenheten. (plus fyra CRT-TV.)
