Läsgaffel
xobx
Läsgaffel
Inlägg av xobx »
Hej, skulle man kunna koppla såhär..
.. med den här
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021865.htm
platinum
Inlägg av platinum »
Ja det ska gå, du ser även att du har nästan exakt samma bild i bilden på Elfa som du la upp här.
Fungerar sannolikt inte utan ett motstånd (säg ca 10k, men experimentera lite)
mellan "E" och jord. Eller "C" och 5V kanske det blir.
Sedan "E" till jord och "C" till PIC pinnen...
Är i princip ingen skillnad mot att driva vilken NPN trissa som helst...
xobx
Inlägg av xobx »
Nu hänger jag inte med, menar du så här?
För det första är det lite rörigt när man vänder +/- mellan de två "sidorna".
Men trissan...
Motsånd mellan C och 5V.
E till GND.
C till PIC-pinnen.
När LED'en är släckt "drar" motståndet PIC-pinne till 5V.
När LED'en är ständ "drar" trisasn PIC-pinne till GND.
xobx
Inlägg av xobx »
Det finns två C, ska motståndet sitta på det högra lr det vänstra C:et?
RDX*
Inlägg av RDX* »
OBS! jag har speglat högersidan. Kontrollera att du verkligen kopplar rätt om du använder min bild.
Så här misstänker jag att de andra vill att du ska koppla. De 2 C:na är troligtviss inte sammankopplade (kontrollera det!). C:na står troligtvis för Catode (vänster) och Collector (höger).
xobx
Inlägg av xobx »
Tycker det ser lite konstigt ut :/
Eller stämmer det, sodjan?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Det ska fungera.
Skulle kanske synas lite tydligare om motståndet på 10k ritats vertikalt istället.
Exakt som jag *tänkte* i alla fall... :-)
*Finns* det något annat sätt att koppla det ???
Värdet på 150 ohms motståndet kan man labba lite med.
Ett par hunda ohm högre fungerar sannolikt också bra, och
det blir lite lägre strömförbrukning (om *det* spelar någon roll)
och en annan arbetspunkt för trissan (vilket kan påverka
switchtiderna, om nu *det* spelar någon roll...). Det beror ju
lite på vad det hela ska användas till och hur det matas (batteri o.s.v.).
Men i princip är det så som det är ritat säkert en bra utgångspunkt...
Beroende på PIC modell så skulle 10k motstånden kanske kunna
ersättas med den WPU ("week pullup") som en man kan koppla in,
då drar PIC'en själv upp pinnen till 5V när trissan inte leder...
xobx
Inlägg av xobx »
Tack, funkade perfekt!
EDIT; Jag körde med ett 470 motstånd istället för 150..
