Eagle problem
Korken
Eagle problem
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag håller på att göra mina egna komponenter i Eagle och har kommit till ett problem.
Om jag har flera Vss och GND hur ska jag göra då?
Jag kan bara göraen pin med namnet men jag behöver ca 5st av varje.
Tack ska ni ha!
//Emil
Edit: Detta är i Symbol.
bos
Inlägg av bos »
Kopiera pinnen och placera ut på valfria ställen. Programmet kommer att fråga dig om du vill merga ett nät till Vss/GND osv, och där svarar du givetvis ja.
Korken
Inlägg av Korken »
När jag gör så så blir det inte som du säger.
När jag kopierar så blir det Vss1, Vss2 osv.
Ska man göra något mer speciellt innan?
//Emil
bos
Inlägg av bos »
Ingen aning, jag har använt Eagle en dag bara. När jag kopierar dem så får jag inte Vss1, Vss2 osv, utan det blir en exakt kopia.
Prova att dra in ett nät till den och se vad som händer. Du bör få en fråga om du vill merga signalnätet.
Korken
Inlägg av Korken »
Dra in ett nät till den? Vad menar du?
//Emil
bos
Inlägg av bos »
Använd "wire"-verktyget.
Korken
Inlägg av Korken »
Jaha, jo det har jag testat. Ingen skillnad. :(
Fler förslag? Kan tilläga att det är i Symbol jag håller på.
//Emil
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det är väl bara att döpa om dom?
och så ska man då få en fråga om de ska "sättas ihop" med något annat nät.
Annars kan du titta om du hittar någon guide här.
bos
Inlägg av bos »
Bra guides på japanens sida.
En sak som är rejält störande med Eagle är att man oftast inte kan ändra properties på existerande saker. Eller så har jag bara inte hittat hur (gränssnittet och hjälpfilerna lämnar en hel del att önska). T.ex i jordplanspolygonen, när man väl ritat den och kommer på att man vill ha isolate 0.5 istället för 0, så får man radera polygonen och rita om den på nytt.
Många proffs använder dock Eagle, så jag kan inte tänka mig att det verkligen ska vara såhär krångligt med modifikationer av småsaker, men manualen är den absolut sämsta som nånsin skådats så där finns ingen information att extrahera.
Korken
Inlägg av Korken »
Hittade det nu!
Om man vill att det ska bli så så får man döpa de till:
VSS@1
VSS@2
VSS@3
osv
Då funkar det och de blir ihopkopplade i Board också. :D
//Emil
larsson
Inlägg av larsson »
För att ändra isolate: Klicka på skiftnyckeln, sedan Isolate och välj önskat avstånd. Därefter vänsterklickar du på polygonens kant.
