Behövs verkligen kondensatorerna?
xobx
Inlägg av xobx »
Behövs verkligen det inringade?
Jag har kört utan det och det funkat fint (inte med flit) ..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elektrolyten på 22µF stabiliserar inkommande spänning. Har du nån meter kabel eller mer som matar +5V så är det en god idé att behålla den.
0,1µF-kondingen ska sitta så nära PICen som det bara går, med kortast möjliga ledningar mellan vdd och vss, för att filtrera bort störnignar som annars kan få PICen att bli instabil.
Dioden sitter bara där för att skydda mot polvändning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
100nF är dumt att utelämna - förr eller senare får du något märkligt beteende om du inte har den. Den är billig och tar inte mycket plats - gör till vana att alltid använda den för anars kommer du förr eller senare förbanna dig själv...
Osm sagt, dioden är en "fools-diod" och behövs bara om du har för vana
att förväxla 5V och GND. Personligen använder jag den aldrig
eftersom jag aldrig gör fel... 8)
Kondingarna är vanlig "avkoppling" och "glättning" och behöver
igentligen inte ritas ut eftersom de **ALLTID** ska användas.
Avkopplingen (100 nF) ska sitta intill kresten som ska avkopplas, i detta fall PIC'en.
Glättningen är inte lika kritiskt, och om du har en PSU med bra glättning inbyggt,
så är det inte helt nödvändigt att sätta ditt extra i kopplingen. T.ex den lilla 5V PSU som jag säjer och
som man sätter direkt i labbplattan, den har nödvändiga glättnigskondingar
inbyggda.
Henry
Inlägg av Henry »
Om du nu inte vill använda något av det inringade så är det dock ändå "lag" på att i alla fall alltid ha en 100 nF konding inkopplad. :)
