PIC portar
xobx
PIC portar
Inlägg av xobx »
När en port är låg, är den gnd då?
Normalt så är :
"låg" = "low" = "0" = "gnd" = "jord"
"hög" = "high" = "1" = "5V"
Men ibland är inte "1" = "hög" och "0" = "låg" t.ex i RS232 gränssnittet
där det är tvärtom...
xobx
Inlägg av xobx »
Okej, om man sätter portb.0 till låg och portb.1 hög, skulle man då kunna koppla en led där imellan?
+ till portb.1 och - till portb.0 ..
Ja, men varför ??
bos
Inlägg av bos »
En nolla på en pin ger spänning < V_il, vilket som regel är ca 0.8V.
xobx
Inlägg av xobx »
Kan vara bra ibland :wink:
Det enda *normala* fallet jag kan se är för en dubbelriktad tvåfärgad LED.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
xobx skrev:Okej, om man sätter portb.0 till låg och portb.1 hög, skulle man då kunna koppla en led där imellan?
Tja, om man vill slösa med pinnar så...
Varför inte koppla + till portb.1 och - direkt till jord, eller lämpligtvis till jord via ett motstånd på en 220ohm eller nåt så du slipper få för hög ström genom PIC:en och bränna den. Normalt kan en PIC leverera 25mA på I/O portarna.
